2674
Elschema till Audi A6-96
30 Inlägg
26 juni 2013
Nu har jag köpt en Audi A6..96. Problemet är att dom har klippt kablarna så jag kan inte få till ljudet i bilen..
Är det någon som har ett kopplings schema Verkar som jag har boose systemet i den.. har en knapp på b stolpen som ska aktivera bak högtalarna.. snälla hjälp om ni vet
Avstängd
10 388 Inlägg
26 juni 2013
Knapp för att aktivera bakhögtalarna? HUH?! Inte så att det är en originalmonterad larmdiod?
30 Inlägg
26 juni 2013
Aha.. ja det är ju en högtalar ikon på den så det kan nog stämma.. då är det bara att kolla vidare om någon vet hur man kopplar alla dom lösa kablarna så jag får ljud i bilen
tack för ditt svar
Avstängd
10 388 Inlägg
26 juni 2013
tack för ditt svar
Ja nej jag vet inte, men jag har aldrig hört talas om eller sett en knapp där för att stänga av bakhögtalarna.
Har du bose så har du ju aktiva högtalare. Adapter, eller dra nya kablar skulle jag spontant säga smile
30 Inlägg
26 juni 2013
Det värsta är att jag har börjat koppla men det händer inget och jag får en kabelhärva kvar..men som dom säger friskt kopplat hälften vunnet.. skam den som ger sig
Avstängd
10 388 Inlägg
26 juni 2013
Framhögtalarna ska du få ljud ur iaf (under förutsättning att du kopplat rätt) vill jag ha för mig. Är väl bara bakre som är aktiva
5 127 Inlägg
26 juni 2013
Knappen på b stolpen kan vara till att slå av kupeövervakningen :-)
30 Inlägg
26 juni 2013
*Tack du har ingen aning om hur man kopplar alla kablarna..hittar inget schema som passar
Avstängd
10 388 Inlägg
26 juni 2013
Det kan det också vara ja, tänkte jag inte ens på smile
Avstängd
10 388 Inlägg
26 juni 2013
Ska se om jag har något liggande här, inte det minsta omöjligt. Återkommer om det efter träningen (om ingen annan svarat innan) vid 22
(Annars dra iväg ett pm till mig ikväll)
Senast redigerat av it_mutt (26 juni 2013)
30 Inlägg
26 juni 2013
Kanon väntar på det.. annars skickar jag ett pm.. så du inte glömmer av mig
Avstängd
10 388 Inlägg
26 juni 2013
Ja, gör så så ska vi se. Men, det ska väl gå att lösa smile
30 Inlägg
26 juni 2013
Du kan skicka det på min mail när du hittar det..tickeys@telia.com
tack på förhand
Avstängd
10 388 Inlägg
26 juni 2013
Ja det och/eller här. Smidigt om fler kan dra nytta av det om jag hittar det. Men du vill alltså ha, bara för att klargöra, komplett kopplingsschema, med färger osv, på vad som går till vad, när det gäller stereon?
30 Inlägg
26 juni 2013
Skulle vara bra att veta vilka färger som ska sitta vart. men om du har möjlighet med mer information så är det bra. du kan lägga upp det här så andra kan dra nytta av det.
Det gjorde jag när jag bytte värmepaket på min förra audi
Anki
Avstängd
10 388 Inlägg
26 juni 2013
Anki
Var glad att det inte var på en A4....hemska jobb
Ja, jag kollar det under natten/morgonen här och återkommer med vad jag hittar (om något) i röran här
Avstängd
10 388 Inlägg
27 juni 2013
Då ska vi se;
Röd/Blå - Konstantspänning
Röd - Tändningsspänning (acc. - från tändningslåset)
Brun - Jord
Vit - Går till summern (inga problem att skippa)
Grå/Blå - Innerbelysning/Dimmer
Vit/Blå - Signal från hastighetsmätaren
Utgångar;
Grå - Vänster fram +
Blå - Vänster fram -
Grön - Höger fram +
Gul - Höger fram -
Vit - Vänster bak +
Brun - Vänster bak -
Röd - Höger bak +
Lila - Höger bak -
Har du bose har du då lågnivå ut, vilka kablar som går till detta har jag inte i mitt schema tyvärr.
30 Inlägg
27 juni 2013
Tackar så mycket ska testa att koppla imorgon då ser jag vilka kablar som blir över då borde ju dom gå till lågnivå
anki
Avstängd
10 388 Inlägg
27 juni 2013
anki
Ja, jag har ju kopplingsschemat också i värsta fall, men, det säger inte så mycket mer än vad jag skrev. Men det går att skaka fram
30 Inlägg
1 juli 2013
Hej jag går bet kunde du skicka kopplings schema till mig är du gullig
Hälsningar
Anki Kruth
