2820
Volvo 245 2.5 TDI D5252t POLESTAR 13-11-24
volvo 245 - 83, 2,5 tdi POLESTAR BLUE
69 170 Visningar
Uppdaterades senast 25 november 2013
30 Inlägg
3 juli 2013
Tjena! Tänkte slänga upp lite bilder på mitt nuvarande projekt.. skattebefriad 245a med v70 tdi motor i..
Uppdaterar i det här inlägget för er som är nya läsare sen lägger jag samma uppdatering i ett nytt
inlägg så det blir enkelt för er som prenumererar på mitt projekt.
Gjort :
>Rostlagat
>Nya fjäderben fram, Bromsok, klossar & skivor
>nya bussningar i framvagn
>Byggt Nya motorfästen, både övre och undre
>Kortat d24 Oljetråg & olje pickup
>Breddat ut skärmkanterna lite bak
>Dieselsystem
>kylsystem, 965 kylare
>intercooler, tryckrör mm..
>flyttat bak batteri i bagaget
>Vänt på turbon, t25 distans mellan turbo och grenrör.
>ny oljeretur och nya vattenledningar
>pluggad WG, pluggad EGR
>volvo M47 växellåda och kopplingskåpa från 240 D24
Ska göras:
>Lacka motorrum, utsida och dörrgångar
>M90 låda från D24 och 763 tryckplatta
>Göra klart det sista på elsystemet till pumpen
>bygga 2,5" avgasystem
>göra ordning inredningen, v70 stolar mm
>sätta in allt ljud
Listan går att göra hur lång som helst...
Lite info om bilden då, gått 22 xxx mil. Har tidigare ägts av luftfartsverket. rätt fräch bil i övrigt, bara lacken som sviker hmm
Motorn är tagen från en volvo v70-98. gått ca 30 xxx mil. skrotades ner pga rasade automat lådan.
http://i40.tinypic.com/2iha00p.jpg
själva bilen då, inte mycket att skryta med just nu roll
http://i44.tinypic.com/nf48zk.jpg
Lite bredare skärmkanter
http://i39.tinypic.com/2hs801v.jpg
motor och elsystem plockades ur v70in
http://i43.tinypic.com/o5q59h.jpg
Oljetråget kortades och svetsades ihop på firma
http://i41.tinypic.com/mms77d.jpg
Motorn påväg i första gången bara för att kolla så att allt lirar tillsammans..
http://i41.tinypic.com/j5jm06.jpg
Började rensa lite i elsystemet, får se hur detta slutar.. roll
http://i43.tinypic.com/hs9ef6.jpg
Motorfäste färdiga och motorn sitter där den ska, lyfte dock ur den igen och byggde om vattenrören lite
http://i44.tinypic.com/2nrhmvb.jpg
intercooler monterades och ett par tryckrör svetsades till av 3" rör
http://i39.tinypic.com/30dco7t.jpg
allt på plats förutom motor elen då jag inte löst det ännu
http://i41.tinypic.com/xejqxe.jpg
En bild med plastkåpan på oxå big_smile
UPDATE!
Projektet har legat nere under sommaren då jag har hållet på med lite andra saker och kompisars bilar.. men men, nu finns det återigen tid att bygga wink
av en ren slump råkade jag trilla över en mekanisk dieselpump på blocket häromdagen.. eller ja inte bara pumpen utan en hel motor från en vw transporter - 96 big_smile va inte mycket att tveka på så åkte och hämtade den direkt. Den motorn heter 2,4D och har ingen turbo, är precis samma motorblock som D5252t, toppen är dock inte samma och inte pumpen då.. hoppas att pumpen ska klara av att förse motorn tillräckligt med diesel för att kunna åka med lite laddtryck wink pumpen är som på en d24, sätt ström på magnetventilen och starta motorn big_smile
http://i39.tinypic.com/xmjsqx.jpg
rev ut motorn ur 245an och slängde på pumpen från den andra motorn, ska även byta koppling och lacka motorrummet tongue
http://i43.tinypic.com/2hcda3c.jpg
pumpen då, ska bara ställas in sen ska den teststartas
http://i40.tinypic.com/f3e6ow.jpg
Transporter motorn ligger och skäms på en pall, vet inte vad jag ska göra med den.. kan säkert komma till nytta.
http://i39.tinypic.com/9hl1qw.jpg
Spakstället förlängt lite, inte det snyggaste men funkar wink
http://i41.tinypic.com/281wtuh.jpg
här ser man distansen mellan turbo och grenrör, för att dom inte ska ta i varandra efter att man vänt på turbon
http://i44.tinypic.com/1zbduvd.jpg
Som bilen står nu, satt i elhissar runt om och håller på att göra om inredningen lite.
http://i39.tinypic.com/15eb912.jpg
påbörjade dörrsidor bak för två 6,5" or
http://i39.tinypic.com/2eyc8s9.jpg
och fram
Allt för nu, motorn ska förhoppningsvis startas upp någon gång under veckan såå kommer film på det.. wink
UPDATE!
har blivit lite grejjat i garaget dom senaste veckorna, låter la bilderna tala för sig själva wink
http://i44.tinypic.com/2nq76rm.jpg
Motorn revs ut igen o motor rummet slipades ned
http://i44.tinypic.com/14wadrq.png
Polestar blue
http://i39.tinypic.com/2w6w6pv.jpg
http://i40.tinypic.com/20ti1qs.jpg
http://i44.tinypic.com/2e1hgt4.jpg
Motorpaketet, får bli m46 sålänge wink
http://i40.tinypic.com/30iwbr4.jpg
Motor påväg ner igen
http://i42.tinypic.com/nmloq0.jpg
http://i44.tinypic.com/amqn7t.jpg
åkte ut lika fort, oljetrycket försvann strax innan första testkörningen..
http://i44.tinypic.com/2mwtgyx.jpg
http://i39.tinypic.com/29o0o51.jpg
pluggad egr
http://i43.tinypic.com/345xyiv.jpg
vänster motorfäste
http://i40.tinypic.com/hrlnir.jpg
höger, och förstärkta 240 motorkuddar från SAM
Motorn ska i imorgon igen, löste problemet med oljetrycket så det blir antagligen testkörning någon gång i veckan wink // Anton
Senast redigerat av scania480 (24 november 2013)
1 Inlägg
3 juli 2013
kommer bli bra detta fettson wink
236 Inlägg
4 juli 2013
Ska följas ä sugen på nått sånthär i min 240 jag å!
Du kan ta bjursingen ur bjurs men aldrig bjurs ur bjursingen! :D
Min projekttråd på 244an :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=267109
VOLVO 240 <3
30 Inlägg
4 juli 2013
Ja alltså detär en ganska lagom motor, ingen värsting men helt okey och driftsäker
236 Inlägg
4 juli 2013
Ja precis! Dom går väldigt fint också. Men är det väldigt mycket jobb med motorfästen å sånt?
VOLVO 240 <3
30 Inlägg
4 juli 2013
Snäppet värre än d24tic.. ja det är lite mixter, man får ju göra nya fäste både i balken och överdelen som sitter i motorn.. kommer lite bilder på det senare smile
236 Inlägg
4 juli 2013
Okej så då tjänar man inget på att ha en dieselbalk från början då. De va synd men finns ju fler min orginaldiesel får väll va orginal den smile
VOLVO 240 <3
30 Inlägg
6 juli 2013
Fått tag på ett skal till en d24 m90 låda nu, så bara innehållet som saknas, ska införskaffa en m90 rödblock och plocka över allt till d24 skalet.. tanken va först omsvetsad zf låda men pga lite taskig utväxling så hoppade jag det.. m90 ska ju hålla ett bra tag iaf // Anton
1 677 Inlägg
6 juli 2013
Ska följas! smile
208 Inlägg
10 juli 2013
Häftigt!
Prem lagd!
Mvh!
Housework can't kill you, but why take a chance?
3 292 Inlägg
30 juli 2013
Hur coolt som helst.. lär ju gå att få lite värre skjuts i denna än en D24T
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
Dieselfantast
16 Inlägg
30 juli 2013
Blir som min 264 då, har åkt med min motor sedan -08 nu smile kan säga att det är en jäkla körglädje i den, vintertid finns det inge fäste på 5an o man trampar på lugnt big_smile
Volvo 264 -75 turbodiesel (D5252T 850/V70 motor)
88 Inlägg
21 augusti 2013
prem lagd
30 Inlägg
15 september 2013
Update 13-09-15
77 Inlägg
15 september 2013
se där ja en riktig bil med riktig motor smile
S.C.C.R
Börnrings of tire
236 Inlägg
1 november 2013
Hur vart de med fotona på motorfästena? smile
VOLVO 240 <3
Lååga dieselskööp är fräckt :)
163 Inlägg
16 november 2013
prem lagd! smile grymt skoj att följa! är själv mkt sugen på något liknande projekt i vinter:)
30 Inlägg
24 november 2013
Lite nya bilder uppe nu smile
1 162 Inlägg
25 november 2013
Gjort :
>Rostlagat
>Dieselsystem
Ska göras:
>sätta in allt ljud
UPDATE!
och fram
UPDATE!
Polestar blue
pluggad egr
vänster motorfäste
Vad är det för spräng kåpa du använt dig av
Den som säger att en orgasm är det skönaste som finns har nog aldrig varit riktigt skitnödig.
30 Inlägg
25 november 2013
Sprängkåpan är från en volvo 240 diesel, alltså d24, samma med oljetråget
