lillproppen skrev:
B
18 år
(21 år för trehjulig mc över 15 kW)
1. Personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton
- en lätt släpvagn som väger högst 750 kg i totalvikt
- en släpvagn som väger mer än 750 kg i totalvikt, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton
2. Terrängvagn
3. Motorredskap klass I (motorredskap som är konstruerat för en högre högsta hastighet än 30 km/tim)
4. Trehjulig motorcykel
5. Fyrhjulig motorcykel
Behörighet B ger även rätt att köra
- Moped klass I och klass II
- Traktor
- Motorredskap klass II
- Terränghjuling och snöskoter (om körkortet är utfärdat före
den 1 januari 2000)
Står klart och tydligt TOTALVIKT.
Då tar vi det igen. Frågan till Transportstyrelsen, följt av svaret;
Hej
Min fråga rör släpvagnsvikter efter de nya reglerna som infördes i början av året.
Att bilen och släpvagnens sammanlagda totalvikter inte får överstiga 3500kg är tydligt.
Nu till själva frågan;
Jag har hört att under förutsättningen att man håller sig under 3500kg (för bilen och släpvagnens sammanlagda totalvikter) så får man lov att räkna bruttovikt på släpet. Och detta vid "vanlig B-behörighet". Stämmer detta? Eller är det "totalvikten" som alltid ska räknas vid B-behörighet?
Exempelvis:
Bil; totalvikt; 2000kg
Max släpvagnsvikt; 1300kg
Släp - Totalvikt 1499kg
Tjänstevikt; 700kg
Som förtydligande; får bilen dra detta släp på "B-Behörighet"?
Då hela kombinationens totalvikter blir under 3500kg, har det påpekats att man som sagt skulle få räkna bruttovikt på släpet, och man skulle kunna lasta detta med 600kg och därigenom klara bilens "Max släpvagnsvikt"
Stämmer detta?
Tack på förhand
Svar: Hej.
Korrekt kombinationens totalvikt får ej överstiga 3500 kg med en B-behörighet, så ovan kombination är ok. Då sedan biltillverkaren har en begränsning satt till 1300 kg bruttovikt så är det ok att stoppa i 600 kg precis som du skriver, detta blir då 1300 kg bruttovikt.
Så din beskrivning ovan är alltså helt ok med en B-behörighet.
För vidare kontakt i ärendet använd länken:
Med vänliga hälsningar
Östh Hans
Supportenheten
Tydligt nog?
