3864
Vibrationer i drivaxel efter sänkning, SAAB 900 -92
537 Inlägg
18 juli 2013
Hej, jag har en SAAB 900 -92 som jag har ett problem med att det är vibrationer i någon/några drivknut/ar. Problemet uppstod efter jag sänkt bilen, hade alltså inga vibrationer när den var orginalhög. Det vibrerar mest när man svänger höger och vid nedfjädring, svänger man vänster vibrerar det ingenting alls.
Jag vet ju att det är vanligt med vibrationer på 900/9-3 när man sänker och då är åtgärden att höja motorn. Så detta testade jag, höjde ca 5 mm och då blev det värre, blev ganksa kraftiga vibrationer vid acceleration. Kan jag ha höjt för mycket kanske?
Kan ju även tillägga att de inre knutarna är helt nya och dom yttre  är rengjorda och fyllda med nytt fett.
Hoppas någon har nåt bra tips på hur jag kan lösa detta. smile Höjning är INTE ett alternativ. wink
5 089 Inlägg
18 juli 2013
Förmodar att du har kollat balansering av däcken\centreringsringar och bussningarna?
\Lindgren
537 Inlägg
18 juli 2013
Självklart, hela bilen är genomgången och iordning.
251 Inlägg
18 juli 2013
Hade samma problem med min man måste höja motorn man brukar få med en bricka till motorfästet när man köper sänkningsats dock inte på billigare men att det vibrerar beror på att drivknutarna är inslitna i en viss grad och den ändras vid en sänkning löser lättast med en bricka till motorfästet på bakkant av motorn
5 089 Inlägg
18 juli 2013
Det står att han har testat att höjja motorn wink
\Lindgren
251 Inlägg
18 juli 2013
Läste lite fel men om det hjälper så höjde jag min motor 1,2cm innan den blev bra
537 Inlägg
19 juli 2013
Jag har ju provat att höja motorn 5 mm och det blev mkt värre. Känns inte som att det är lösningen. Sen gäller det inte en 900/9-3 utan en og900.
537 Inlägg
2 augusti 2013
Har nu hittat felet! Jag trodde efter viss felsökning att det berodde på yttre drivknuten då damasken hade gått sönder för ett par år sen. Så jag tänkte att den kanske hade tagit lite stryk av det så jag köpte en ny och skulle byta. Men till min förvåning så hade drivaxeln glidit ur den yttre knuten ca 15 mm :s Hur det har gått till har jag inte en aning om dock. Men nu är det fixat iaf smile
