Uppdate 4 Maj 20154 Hjulsinställning på min Civic Type-R EP3 2003.FRAM • Camber: vänster -0,36 grader / höger -0,34 grader
• TOE: 0
BAK• Camber: vänster -1.13 grader negative / höger -1.10 grader negative
• TOE: vänster 0.5mm / höger 0.6mm
• Total TOE Bak: 1.1mm in
____________________________________________________________
Jag tackar först Nicklas och Micke på däckspecialen i Västberga för ett bra kund bemötande och super service
Rekommenderar däckspecialen i Västberga starkt! Riktigt duktiga och snabba på att sköta jobbet!
Jag är riktigt nöjd med slut resultatet! OBS! Vi ställde först total TOE FRAM 0.8mm in och total TOE BAK 2.0mm in
Resultat vart ej bra!
Bilen upplevdes obehagligt efter 110km/h när man skulle göra omkörningar och filbyte på motorvägar
Vid snabba acceleration och hårda inbromsningar hade baken på bilen konstigt beteende helt enkelt.
Ovan nämnd siffror ska vara perfekt för vardagskörning på en lagom sänkt CTR!
