2899
Steg bränner säkringar
610 Inlägg
23 juli 2013
Tjennare
En kompis slutsteg har börjat äta säkringar. Är inget fel på kablarna då vi har testat med mina 100% fungerande kablar.
vad kan det vara??
Rickard
2 037 Inlägg
23 juli 2013
Kollat högtalarkablarna också?
23 juli 2013
Hur stor säkring och hur mycket effekt tar ni ut?
610 Inlägg
24 juli 2013
Högtalar kablarna är ur dragna.
Säkringen är på 20 ampere, men dom bränner så fort man stoppar in den i steget.
Hertz he 2-kanaligt
Senast redigerat av Ljud-fan (24 juli 2013)
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
24 juli 2013
Säkringen på slutsteget eller på kabeln som brinner?
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
1 400 Inlägg
24 juli 2013
Hertz he 2-kanaligt
Dubbelkolla jorden, Ligger inte problemet där så är det steget som är kasst sad
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
610 Inlägg
24 juli 2013
Den i slutsteget. jorden har vi 5 dubbelt kollat och testat på olika punkter med samma resultat hmm
Det va det jag misstänkte, tack för svaren smile
22 Inlägg
25 juli 2013
Fattade inte riktigt hur du kopplat allt men har du dragit dörr högtalare osv till steget och drar ur dem kolla då så du inte låter dem ligga mot en dörr eller liknande då får du en kortis i allt och bränner säkringar på löpande band
gjorde samma misstag själv en gång
om detta inte är fallet är steget 100% slut hmm
Senast redigerat av adde1336 (25 juli 2013)
610 Inlägg
25 juli 2013
Isf är det nog 100% slut för den e bryggad till 1 bas  i 4ohm smile
Men även utan högtalar kablarna inkopplade bränner den säkringar :p det är hyfsat nya grejer så frågan är hur det gick sönder ^^
Försöker felsöka problemet så det inte händer igen men verkar bara som det va otur med steget.
Är fortfarande ett stort fan av hertz grejer även om detta var ett "månads exemplar" smile
22 Inlägg
26 juli 2013
Otur... du kan kanske få ut det på garantin om du åker dit du köpt den och visar hur du kopplat det och de kan konstatera att det ser bra ut:)
