3700
Dånande ljud ur basen.
42 Inlägg
25 juli 2013
Tjena, när slutsteget går igång så kommer det ett dånande ljud ur basarna, bytte nyss slutsteg och då vart det lite bättre, men är fortfarande lite dånande ljud. Om man känner med ett finger på basarna så känner man hur dom vibrerar. Och när jag vrider ljusknappen ett snepp för att slå på halvljusen så smäller det till i basarna.
Nån som kan veta vad det är för fel ?
Har dubbla mds 10or, ett mds torque t3 steg, pioneer stereo (okänd modell) och nån 0.5f kondensator.
Har dock haft en annan bas och annat steg i bilen innan och samma ljud uppstod då.
Kommentera gärna vad ni tror felet kan vara.
27 Inlägg
25 juli 2013
Strömkabel och lågnivå draget på samma sida av bilen?
Voodoo
1 444 Inlägg
26 juli 2013
dånande ljudet kanske försvinner om du ställen in  subsonicen på steget 25-30hz beroende på vad för bas/ar du kör med
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
42 Inlägg
26 juli 2013
Ägaren innan har dragit kablarna i mitten av bilen, men dom ligger väl 20 cm ifrån varann. Skruvade ner allt på steget och då vart det ju bra med då kommer det ju ingen bas, så vred upp det till en lagom nivå och satte en på lhp istället, kommer ej ihåg vilken men det var iaf bättre. Så får se hur det låter när jag far hem från jobbet.
42 Inlägg
26 juli 2013
Det låter inget sålänge motorn är avslagen, men när den är på så dånar det lite
27 Inlägg
26 juli 2013
Flytta strömkabeln längre ifrån lågnivån. Är antagligen generatorljud du hör. Det bästa är att dra dem på var sin sida i bilen.
42 Inlägg
26 juli 2013
Okej, får pröva det.
136 Inlägg
26 juli 2013
Troligtvis bränd signaljord pga dålig jord till steg.
42 Inlägg
26 juli 2013
Du tror alltså det är jordkabeln som är bränd?
27 Inlägg
26 juli 2013
Förklara då hur det kan låta bra när bilen är avstängd wink
TEAM RADIOACTIVE
467 Inlägg
26 juli 2013
så låter det när lågnivån är trasig i stereon. men om det låter bra när bilen är avstängd så vetifan?
1 835 Inlägg
26 juli 2013
KOntrollera dina lågnivåkablar att skärmen sitter med god kontakt räcker med att det klappar lite så kan man vå det fenomenet att basarna "dånar". Kontrollera även att mittstiftet får god kontakt.
42 Inlägg
26 juli 2013
Lågnivåkabeln var bra på ena sidan men på andra hade det som gått av innuti kabeln där stiftet sitter. Så ska testa byta lågnivåkabel.
1 835 Inlägg
26 juli 2013
Där har du troligen orsaken till oväsnet från basen.
Lycka till med bytet och hoppas det funkar bra nu smile
42 Inlägg
12 augusti 2013
Bytte kabeln idag och problemet kvarstår dock. Nån som har nån idé ?
