3272
Problem efter motorbyte volvo 850 t5!
10 Inlägg
1 augusti 2013
Tjenare, somsagt bytte jag motor i min 94' 850 t5 till en likadan, fast med h-profil stakar. men nu har jag ett problem.
Den startar fint och går lite lite ojämnt på tomgång men inget märkvärdigt, men om jag då trycker gasen i botten så hostar den ochh går extremt ojämnt och tar endast 1500rpm. Jag pluggade ur tomgångsmotorn och då svarade den på gasen helt annorlunda och gick ända till varvspärr. Provade byta ut tomgångsmotorn till den "gamla" från den förra motorn och även efter rengöring av denna är det samma problem. Läste av felkoder igår men kommer bara ihåg 325 .
Skulle gärna vilja veta ifall någon annan har/kan lösa detta ?
Är tacksam för alla svar ! wink
Senast redigerat av Klemets (1 augusti 2013)
227 Inlägg
1 augusti 2013
Gå igenom kontakter, vaakumslangar... Skulle jag börja med iom dessa varit av pga motorbytet!
10 Inlägg
2 augusti 2013
thanks!
Hade klantat med att blanda på spjäll-lägesgivarens och tomgångsmotorns kontakt, passade nämnligen i båda.. big_smile
