3067
Problem med avstämning av baslåda!
7 Inlägg
3 augusti 2013
Har ett "avstämnings problem" med min nybyggda baslåda. hmm
Lådan är: 185L utan basar och rör.
Portar: 2 stycken 300mm (okapat) 6" aeroportar med 1 styck tratt på var och en.
Steg: MDS t1800.1, Sub Sonic är inställt på: 30Hz, LPF är inställt på ca 80hz
Huvudenhet: Hillman HDC-1660
Basar: 2 stycken DC level 3 15"
Nu till problemet, basarna spelar inte alls så lågt som jag vill att dom ska göra. Teoretiskt sätt ska lådan vara avstämd till cirka 38Hz!?
Jag har spelat lite test toner och från 35-45Hz hörs det knappt någonting alls, men när jag spelar en 55Hz ton så jobbar basarna riktigt bra.
Har låst sig i skallen på mig nu och vänder mig hit för att se om någon kan hjälpa mig på traven smile
10 Inlägg
4 augusti 2013
Har du räknat i huvvet eller använt program för* uträkning av måtten?
Senast redigerat av KewiinG (4 augusti 2013)
21 761 Inlägg
4 augusti 2013
Rör sig konerna ordentligt vid 35-45 Hz?
Testa annars att slå av Subsonic och se om det blir bättre. Avstämningen verkar ligga ungefär där du beskriver, jag tror inte att det har blivit fel där. smile
Senast redigerat av Drönirettab (4 augusti 2013)
7 Inlägg
4 augusti 2013
Tack drönirettab! big_smile
Vet ej varför jag inte tänkte på det innan, men nu funkar basarna galant! smile
Ställde sub sonic på ca 20 hz och fick riktigt fin och låg bas i överflöd! smile
610 Inlägg
5 augusti 2013
Är det bra att ställa subsonic så lågt när lådan är avstämd till 38hz? :p detta är en ren fråga då jag själv inte vet smile
Det ända ja vet ar att inte spela för mycket under lådans avstämning ^^
Gladen Audio
2 388 Inlägg
5 augusti 2013
Vad var det ställt på innan då, 40+? (edit, såg det va ställt på 30, skumt du inte fick nåt ös så långt upp isf)
Skönt det var såpass lätt fixat iaf smile
Lågt ställd subsonic brukar inte va några problem sålänge man har vett att sänka volymen om man känner det börjar lukta bränt eller låta illa. Gäller ju då portade lådor, slutna brukar inte behöva subsonic.
Senast redigerat av Frippe_L (5 augusti 2013)
Team-leader för Team1
7 Inlägg
5 augusti 2013
Jo rätt skumt faktiskt!
Kan bero på steg till steg. I och med att jag körde en 38Hz låt så vred jag ner ända tills det börja låta bra, så ca 20Hz på steget är i själva verket 38Hz i verkligheten på mitt steg smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
5 augusti 2013
Nåja fuck it, det funkar nu och du är nöjd big_smile
Går det o dra ner mer så testa det med men håll igen lite på volymen i början.
