4191
Hjälp får inte igång basen!
10 augusti 2013
Peterlundgren skrev:
Hade kopplat lågnivån fel och dom var fel märkta
Härligt att du hittadet det! Då är det bara till att ratta in så det låter bra smile
101 Inlägg
10 augusti 2013
Jajjamän! smile det är klart och fixat nu! smile
Volvo 940 Turbo/Pkt!
101 Inlägg
10 augusti 2013
men nu har jag märkt att den spelar musik i basen också! hur får man bort det då?
1 196 Inlägg
10 augusti 2013
Du får hålla på med inställningarna på steget,
10 augusti 2013
Aktivera LPF (lågpassfilter) på kanalen som du har basen på, börja från ca 150Hz och ställ neråt tills du blir nöjd
101 Inlägg
10 augusti 2013
är det LPF så gör så det låter musik från basen? yikes
10 augusti 2013
Nja, har du "musik" dvs höga toner från basen så matas den förmodligen med fullt register. Det det LPF gör är att den "skär bort" frekvenser ovanför en vald frekvens. Så skör man LPF på t.ex 120Hz så får man 0-120Hz som den matar till basen smile
101 Inlägg
10 augusti 2013
Okej!
det är musiken från basen jag vill ha bort men hur ska man lösa det?
R1 driver!
5 128 Inlägg
10 augusti 2013
Okej!
Läs inlägget ovanför igen. Står klart och tydligt vad du ska göra!!
