3435
Tändlås problem, Saab 95!
Gasar tills de rasar!
173 Inlägg
9 augusti 2013
heeej!
har en saab 95 från 99 som jag nyligen tappade bort nyckeln till en kväll på krogen..
och jag skickade efter en ny från saab, och när jag ska hämta ut nyckeln så e det bara en "tom" nyckel ,alltså bara nyckeln och inte el boxen som ska sitta i nyckeln för att öppna startspärren.. och jag kommer inte att få en sådan sa dom.. så min fråga e till er hur jag ska göra nu? har hört att det e inte bara att byta tändlåset på just saab 95 eftersom den inte e lika alarm uppbygnad som dom flesta andra bilar.. så hur gör jag? eller har jag fel? går det att tjuvkoppla i värsta fall?
har ju nyckeln.. men när man låser upp bilen så blinkar alarm lamporna..
hjälp !!
Saab e som kvinnor, få fungerar som dom ska och bara ställer till problem, och kostar en jävla massa pengar för att få dom snygga..
Fahlman Racing
39 Inlägg
9 augusti 2013
Nu har du skitit i det blå skåpet.. yikes Nej såhär får du göra, kan du vrida om nyckeln i tändningslåset? isofl e det inge svårt å byta.. men går det inte å vrida runt nyckeln alls så måste du borra ur den..
åh sen får du beställa en nyckel OCH en ny låscylinder..
Senast redigerat av epa_ragger (9 augusti 2013)
if you aint first,your last...
E du inte först, e du sist...
173 Inlägg
11 augusti 2013
Tjooohej!
beställde ny nyckel och hoppades på att jag skulle få en komplett nyckel alltså me "innehållet" i nyckeln från saab, men nejdå... så jag fick en tom nyckel och kan enbart låsa upp bilen och dra runt nyckeln i startläge, men inget gick såklart.. så startspärren sitter ju i, och vill inte låsas upp.. så kan man bara byta tändlåset från ett lik från skroten och slänga i ?  för när jag öppnar bilen med min "tomma" nyckel så går alarm belysningen på bilen!
så vad säger du kenny? wink
Fahlman Racing
39 Inlägg
12 augusti 2013
Nä du kan inte byta bara låset, för då får du en nyckel som inte är kodad med bilen.. sitter en stor box under förarstolen som du blir tvungen å byta då.. men jag tror att jag kna beställa en "komplet" nyckel genom jobbet åt dig..  vi brukar göra det när kunder tappat sina iaf..
6 122 Inlägg
13 augusti 2013
Det måste väl gå att få tag på en ny nyckel till SAAB:en utan att behöve byta tändningslås..?!
Fahlman Racing
39 Inlägg
14 augusti 2013
Jo det går men svårt för privatpersoner å göra det har jag märkt.. sen underlättar det om man har nummret som står på sidan av låscylindern
Senast redigerat av epa_ragger (14 augusti 2013)
173 Inlägg
18 augusti 2013
saab säger att nu när jag MÅSTE ha orginal nyckeln för att instalera den nya nyckeln, och de säger dom efter man har kostat på sig nyckeljäveln.. så hur tänkte saab där igentligen ^^
Fahlman Racing
39 Inlägg
19 augusti 2013
Saab tänker aldrig..därför deras bilar e som dom är... big_smile jag kan ta med mig datorn någon dag om du vill så kan vi försöka programera den nyckeln du har wink
