3591
Klonk ljud från bakvagn golf2 -88
76 Inlägg
4 november 2006
HEJ!!
Har en Golf 2 -88 CL 90Hk.... Och har fått ett jobbigt klonk ljud bakifrån. Kommer vid gupp och håligheter när man kör. Om man ställer sig och gungar på bilen när den står still hör man inget...
Bilen är sänkt med Koni stötdäpare och Eibach fjädrar.
Tacksam för tips..
MVH/ Durka
För att bli gammal och erfaren måste man först vara ung och galen!
workoholic
146 Inlägg
4 november 2006
låter som klassikern: krängningshämmarstagen som glappar för att kolla dom måste du ha tryck på dom, eftersom bilen e sänkt måste du nog ha upp den på en 4pelarlyft o rycka i dom vet inte hur d ser ut under på en sån men om de sitter ett torsionsstag mellan hämmarna ska  du inte rycka i den utan i i själva hämmarna annars känns inte glappet...om de sitter ett torsionsstag så smörjer du upp bussningarna me kopparpasta lr dylikt putsa rent där bussningarna sitter oxå... o eftersom bilen e sänkt: e du säker på att dämparna sitter rätt o ligger fjädern rätt i spåret? brukar va nyansskillnad på dämparn efter hål i dämparhusen, en dämpare som sitter fel kan ju ge hemska hjulvinklar så kolla de (fast de gjordes väl när bilen sänktes)
17 Inlägg
4 november 2006
Det kan vara kräningshämmarstag om du har det bak. Det kan vara nån lagring ..
Det bästa är att lufta upp bilen och känna efter vart det glappar ifrån....
workoholic
146 Inlägg
5 november 2006
ja men man kan ju inte ha hjulen upphissade då lurar man bara säg själv så ta den på en 4pelarlyft
