3902
Vad för slutsteg?
4 Inlägg
14 augusti 2013
Fick en bas av en kompis, den är från Audio Gods och är på 300W, står på den att det är modell P-100.
Tacksam för all hjälp och alla svar!
/ Jonte
5 130 Inlägg
14 augusti 2013
Audison sr1d bör funka. Låter nog bra och är ganska billigt. Kör själv storebror till det steget och är nöjd smile
4 Inlägg
14 augusti 2013
Men är det nåt speciellt som behövs? tänker på watt-styrkan och t.ex. hur många kanaler, är helt ny när det gäller sånt här!
875 Inlägg
14 augusti 2013
Eftersom att du har en enkelbas så räcker det med ett monosteg, alltså en kanal:)
4 Inlägg
14 augusti 2013
okej tackar! behöver man ha nån viss watt styrka på slutsteget? smile
559 Inlägg
15 augusti 2013
Lämpligt är ett steg som lämnar 2-300W RMS exempelvis http://www.pmshopen.se/dls-xm10/1116-0 det lämnar 256W i 4ohm.
Med vänlig hälsning, Putte
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
5 852 Inlägg
15 augusti 2013
http://stereospecialisten.jetshop.se/gr … c-260.aspx
Och lägger man några kronor till så får man ett lite kraftigare
610 Inlägg
15 augusti 2013
Kör du på ground zero steget som tujbo länkade så har du mer inkopplings möjligheter för framtida basar smile
