2771
Volvo 340 turboprojekt
108 Inlägg
17 augusti 2013
Hejsan har precis köpt mig en volvo 340 med b14 i. och jag hade tänkt att hänga i en b230ft motor. Men jag undrar om vad det är som behövs göras för att få i den. Hur jag ska göra med lamell o sprängkåpan till lådan. är väldigt tacksam för snabba svar. tack på förhand
35 Inlägg
17 augusti 2013
Vad ska du köra med för sprut? Köpte mig en 360gl med insprut org. Bytte sen över till en b230 och hade som vintersläde. Men jag körde ju då org koppling. Har för mig att ett dubbelmassigt svänghjul inte får plats i sprängkåpan men låter det vara osagt.
Det jag inte vet är det samma sprängkåpa på en b14? Dom 360 jag har bytt i har ju varit b200 i.
Sen ska du ju inte våldföra dig för mycket med 360 org axel. Typ åka runt och bromsa upp den! Men jag bor i Tranås så jag kan hjälpa dig lite iaf du vill fråga ngt.
Senast redigerat av Gustafa (17 augusti 2013)
5 686 Inlägg
17 augusti 2013
Om du vill behålla växellådan bak och köra med rödblockare så behöver du från en 300-serie med rödblockare:
Motorfästen (både de som sitter i kaross och på motorn), eller bygger egna.
Sprängkåpa
Transaxel
Spakställ
Lamell
och kanske även kopplingsvajer.
Annars kan du bygga om lite så du får plats med en vanlig M45/46/47 bultad på motorn och en 240-bakaxel istället för de-dion-axeln och sedan bygger egna motorfästen.
Finns mycket matnyttigt på http://www.300power.com/forum/index.php
108 Inlägg
17 augusti 2013
jag lär behöva en hel del hjälp så det vore tacksamt smile ska köra 740 original turbo sprut fast chippat då. typ guldbox med viking chip eller fekzen special chip. blir ju även holset HX40 turbo och etanol smile
35 Inlägg
18 augusti 2013
Vad har du tänkt för koppling ? Låter ju som det är dags att skita i original växellåda och hänga upp en 240 940 eller 740 axel istället. Vad ska du ha bilen till? Åka på gatan och busa lite eller åka fort på en bana?
183 Inlägg
18 augusti 2013
Kolla med http://www.garaget.org/Nilssons
han har bytt en sjukt grym 360.
Det är inte laddet som dödar.
Fri fart för ett fritt folk!
14 127 Inlägg
18 augusti 2013
polarn kör med en 16v turbo spis i sin 88:ans 360 med bmw 262låda 940bakaxel linksprut.
han kör fortfarande med bladfjädringen bak
men lättast för dig är att byta till drivlinan från en rödblockar 360
han körde orginal drivlina förra året och det fungerade helt okej. då hade han lite över 270hk på hjulen men man kan inte åka runt och rita ringar och tro att grejerna inte går sönder för den där m47R lådan är ingen höjdare drivaxlarna är rätt klena och diffklumpen ska vi inte tala om smile
108 Inlägg
19 augusti 2013
det skall busas på gatan smile
108 Inlägg
19 augusti 2013
blir väl 6 puck sinter lamell
