3117
Ford Sierra med Volvo motor 16v Turbo!
Jag ville ha en rolig bil med mycket effekt så att man kan köra både bana och på väg med sidan före :) Så då fick de bli att börja bygga på sierran och pinto motorn rasade så jag ville ha något som tål mer effekt och är hyfsat... Visa mer
137 983 Visningar
Uppdaterades senast 13 december 2015
124 Inlägg
8 augusti 2015
Nu har jag fixat adaptrar till p-ändorna så att styrstagen får lite bättre vinklar!
http://i59.tinypic.com/dxenio.jpg
http://i60.tinypic.com/2q40by8.jpg
Sen shimsa jag även bakvagnen lite till så att cambern börjar närma sig 0!
http://i57.tinypic.com/2mgqukx.jpg
Så nu ska jag försöka fixa en 4 hjuls inställning på bilen i veckan så att man får alla vinklar lite bättre justerade!
Och såhär ser den ut just nu på utsidan! Dock skulle jag behöva lägga lite ny färg på den tongue
http://i57.tinypic.com/118eikn.jpg
Men antagligen blir den bara ifläckad iår så att allt är svart iallafall! Sen ska jag väl försöka måla hela bilen ivår smile
13 Inlägg
10 augusti 2015
#182
Ser bra ut! smile
124 Inlägg
21 augusti 2015
Det händer lite småsaker hela tiden smile Nu har jag monterat dit 6 punkts bälten, lagat en vevhus catchtank, monterat lite burstoppning vid huvudet och fixat med lite smågrejer här och där! Nästa vecka ska förhoppningsvis HX40in komma så då blir det turbobyte och så skulle jag vilja byta till starkare ventilfjädrar så jag funderar på om fjädrarna skulle passa från bmw m50 smile
Bältena på plats
http://i60.tinypic.com/2uf86bl.jpg
Bur isolering
http://i60.tinypic.com/161jnt3.jpg
Catch tanken, Jag lagade den som en "cyklon" så kommer det någon olja i den så rinner det till motorn igen smile
http://i57.tinypic.com/if5s93.jpg
Har även fått hem 4st 38mm spacers samt ett nytt KN luftfilter då mitt gamla gick sönder och såg allmänt fult ut!
http://i57.tinypic.com/a9nvyo.jpg
Och såhär ser det ut just nu under huven!
http://i58.tinypic.com/2krn2a.jpg
I september kommer jag fara med bilen till Barkarby bilträff ifall någon råkar se den där smile
688 Inlägg
21 augusti 2015
#184
Funderar själv på att åka till Barkarby. Kanske t.om ställer ut GTX:en
124 Inlägg
23 augusti 2015
Igår blev även alla hjulvinklar upptittade och lite justering!
http://i58.tinypic.com/2db8a5t.jpg
Sen tycker jag att ve tabellen har varit konstigt hög + att den har gått lite konstigt på lamda så jag tänkte att de var lika bra att titta hur soppafiltret såg ut! Och det var ingen rolig syn hmm Dels hade båda gavlarna lossnat från filtret samt helt igensatt med skit!
http://i61.tinypic.com/2468cxl.jpg
Så det blev att riva hela soppasystemet i trunken också och rengöra alla pumpar, slangar och tanken där!
http://i62.tinypic.com/sl1ilc.jpg
Så de blir väl antagligen och ta bort spridarna och se hur dom ser ut och kasta ner dom i ultraljudstvätten på jobbet en sväng också! Sen i med ett nytt filter och köra nån vecka och se hur filtret ser ut efter det igen!
124 Inlägg
24 augusti 2015
Nu har äntligen nya turbon kommit smile HX40 Super 14 avgashus! Hoppas på att jag får bra register med nya turbon smile
http://i58.tinypic.com/2dw6lqg.jpg
Så nu blir det att bygga om downpipe + svetsa på en böj på kompressor delen, Tryck och retur passar från gamla turbon smile
Senast redigerat av Alexander92 (24 augusti 2015)
124 Inlägg
29 augusti 2015
Nu har jag fått ihop hela soppasystemet igen och lagt dit en ny stål filterinsats från Aeromotive som ska tåla e85 smile Sen har jag även fått på nya turbon ikväll! Så imorgon blir det provkörning :rita:
Jag tiggade på en 3" v-bandsfläns på avgashuset istället för den där 6 bultade flänsen!
http://i61.tinypic.com/vzh1zt.jpg
Downpipen kapade jag bara av 2cm och la dit en liten bit 3" rör och en 3" vbandsfläns så var det klart! Här är en närbild på migsvetsen på downpipen smile
http://i59.tinypic.com/2guwpag.jpg
Och såhär blev det! Avgashuset blev även ny coatat ikväll före jag monterade dit det smile
http://i59.tinypic.com/2v3ooch.jpg
409 Inlägg
29 augusti 2015
#188
riktigt roligt att läsa när du liksom "skapar" så mycket till din bil smile följer med brinnande intresse för nån som ej har byggt nått själv haha wink
124 Inlägg
29 augusti 2015
Tack smile När det inte finns allt att köpa klart så får man bygga och komma på grejer själv smile Sen så är det ju både billigare och roligt samtidigt att få köra något själv som inte alla andra har smile
124 Inlägg
31 augusti 2015
Här är en film från i fredags! https://www.youtube.com/watch?v=mFc2x-MSitE
Dock så verkar jag ha skenladd efter 5400 varv! Så antagligen behöver jag en större wastegate!
1 861 Inlägg
31 augusti 2015
#191
Verkade ju lite trött den där wink
4 767 Inlägg
31 augusti 2015
#192
Garanterat större wg som behövs, att få bra flöde i wg är a och o i laddtryckskontroll smile Stor turbo snurrar avgaserna lätt igenom smile
Härligt att bygget går bra! Roligt att följa
124 Inlägg
31 augusti 2015
Jo jag misstänker också att jag måste ha en större wg! Men jag ska se om de går att laga om min lite först! Jag ska ju ända ladda runt 2bar! Men de skulle ju vara kul att kunna köra lite mindre också tex för reg besiktning osv!
Sen kan jag också säga att på filmen hade jag först 1bars ladd vid 5000 varv och 1,65 vid varvstopp så den hade absolut inte bra register då tongue
Nu kör jag 1,5bar vid 3400rpm och efter 5400rpm far laddet iväg till 2bar just före varvstopp! Jag hade antagligen wgn felkopplad vid filmen därför var det så satans sent ladd + laddtrycksspärr på 1,65
Senast redigerat av Alexander92 (31 augusti 2015)
21 Inlägg
1 september 2015
#194
Jävligt fräsigt bygge!!!
Måste bara fråga vart du har fått tag på coatingen nånstans? smile
405 Inlägg
1 september 2015
#195
följer!big_smile
124 Inlägg
1 september 2015
Tack smile Jag lämnade in avgashuset på en firma som coatade det smile
124 Inlägg
9 september 2015
Nu har jag fått lite färg på motorhuven och där listerna satt original! Sen har jag även monterat tillbaka sidokjolarna och satt fast dom lite bättre än förut.
Eftersom jag även hade problem med mitt laddtryck så skickade jag iväg en beställning på en ny 60mm wastegate förra veckan och idag fick jag hem den smile Så nu blir det att ta bort grenrör + turbo och svetsa dit nya wg flänsen och se om mitt laddtryck blir som jag vill! Sen ska jag väl fixa lite med inredningen och fixa lite annat smått innan barkarby bilträff nästa helg smile
http://i59.tinypic.com/1070ygo.jpg
http://i60.tinypic.com/w9v7vc.jpg
Ser iallafall ut som det är mycket bättre flöde i nya wastegaten smile
http://i60.tinypic.com/x51gdu.jpg
96 Inlägg
10 september 2015
#198
Fränt bygge. Gillar det jag ser, dessutom en bra inspiration för mitt Sierra Lazer bygge.
302ci (5000cc) Commodore Coupé nyrenoverat och med betydligt mer pulver.
124 Inlägg
13 september 2015
Nu får det vara nog med den här bilen! Som de känns nu får den stå ett par år tills man samlat ihop pengar och lust att börja med den igen! Nya wgn var bara sopor och när jag sku pressa ur styrningen i den så sket det sig totalt så jag orkar inte mera nu!
http://i59.tinypic.com/2rcpxxt.jpg
Enda alternativet för att få igång den igen är att köpa en märkes wg för 6000-7000kr och de kommer ta jävligt länge innan jag lägger dom pengarna på en sån!
31 Inlägg
13 september 2015
#200
Ahh tråkigt, häftig bil dock och hoppas du tar nya tag snart!
Senast redigerat av marntell (13 september 2015)
