Nu är grenröret och screampipen klar igen, svetsade dit nya wg flänsen och så svetsade jag i en nippel för avgastemp + lindade grenröret, downpipen och screampipen så nu är det "permanent" monterat
Sprutet är också utdraget i motorutrymmet igen, bara jag har dragit nya + kablar till tändspolarna så ska jag linda in elhärvan igen
Lagade även pluggar för balansaxlarna + att man kan lägga dit oljetrycksgivare eller liknande samt eventuellt att jag tar lite extra vevhusvent från ena pluggen
Även 4 st 18" slirfälgar blev inhandlat! När tid finns så ska jag kapa sönder 2 och försöka bredda dom också!
Sen fick jag en "beställning" på 2 bärarmar så jag började tillverka ett nytt kitt som säljs nästa helg
Hade även över en kompis som ritade av mina gamla bärarmar och så lagade vi om dom lite! Så snart blir det nya bärarmar igen
Dock plasma/vattenutskruna i 20mm stål! Här är en bild på ritningarna
Även ena tryckröret är omlagat samt båda vattenrörena till kylaren + massa el inne i bilen mm!
