3021
Hjälp, Basen kan plötsligt sluta spela.
309 Inlägg
18 augusti 2013
Hej, jo är så att jag har haft ett irriterande problem som jag aldrig lyckas lösa.
Det är så att när jag under en stund spelat musik i bilen kan basen plötsligt sluta spela. Detta sker oftast efter ungefär 15 minuter av ganska högt spelande. Brukar ske så att när det byts låt slutar det basa, för att sedan komma tillbaka några sekunder för att sedan försvinna helt. Jag får då vänta ett litet tag och stänga av bilen för att sedan starta igen. Då brukar det fungera.
Jag har kollat på steget, det är oftast inte överdrivet varmt, protectlampan lyser inte och jag har även mätigt med multimeter för att se att jag har tillräckligt med ström. Kan även tillägga att jag har bytt lågnivå 2 gånger, detta löser problemet någon dag för att sedan återkomma.
Någon som har förslag på lösning på detta konstiga problem? smile
Senast redigerat av Sandegren (18 augusti 2013)
309 Inlägg
18 augusti 2013
Bumar tråden
1 400 Inlägg
18 augusti 2013
Vad ligger spänningen på vid slutstegets plintar efter ca 15 min högt spelande ?
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
309 Inlägg
18 augusti 2013
Den ligger på ca 14v. Dippar ner mellan 13.5 och 14.1 när det kommer en tung ton om jag spelar högt smile
309 Inlägg
18 augusti 2013
Borde inte protectlampan lysa om den får för lite ström efter ett tag?
1 400 Inlägg
18 augusti 2013
Hur sitter slutsteget monterat ?
309 Inlägg
18 augusti 2013
Ligger på baslådan fastskruvat för att inte flyga runt. Var killarna på BRL som sa att det skulle ligga där.
2 656 Inlägg
18 augusti 2013
är det golfen ? ser du har olika basar så undrar dom du har koll på hur du kopplat? med impedans osv kan j uvara olika spolar tex
309 Inlägg
18 augusti 2013
Ja det är golfen men är helt andra saker i den nu!
Har det här paketet: http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 00d-2.html
21 761 Inlägg
18 augusti 2013
Har du även mätt spänningen på stegets remoteingång när ljudet försvinner?
309 Inlägg
18 augusti 2013
Nej det har jag inte tänkt på att göra! Dock lyser lampan grönt att steget är på smile
18 augusti 2013
Om det fungerar med ny lågnivå "en stund" och sedan återgår till samma fel igen. Har du möjlighet att prova med en annan huvudenhet?
21 761 Inlägg
18 augusti 2013
Eller så kan det kanske vara glapp inuti stegets lågnivåingångar, kallödning exempelvis. smile
309 Inlägg
19 augusti 2013
Jo jag har tänkt att göra det, måste jag då köpa en ny lågnivå samtidigt? Eller ska jag testa med lågnivån jag har nu och byta stereo endast?
309 Inlägg
19 augusti 2013
Okej, hur kollar man detta? Vore tråkigt då jag köpte det nytt på BRL för några veckor sedan hmm Dock var det fel på basarna då också, var kallödning i plintarna. Det skriker dålig kvalite tyvärr..
21 761 Inlägg
19 augusti 2013
Du kan testa att dra ut lågnivåkontakterna litegrann, typ 1 mm eller så, och se om det hjälper. Både vid steget och stereon. Prova även att långsamt dra ut kontakterna så långt det går men fortfarande så att skärmen får kontakt. smile
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
19 augusti 2013
Är det under körning som basen försvinner eller står du stilla med bilen?
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
309 Inlägg
21 augusti 2013
Tack jag ska testa detta! smile
309 Inlägg
21 augusti 2013
Det sker när jag kör, men det kommer INTE tillbaka om jag skulle stå stilla med bilen.
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
21 augusti 2013
Låter som du har nåt glapp, saker har en förmåga att röra på sig när man kör.
Har du prövat rucka lite på kablar (lågnivåkablarna m.m) Vad har du för säkring? anl eller glas?
