Vad kan felet vara? Har köpt ett Stort Falcon Kylskåp med glasdörrar o belysning mm. Men det kyler knappt/inte.... Från fläkten kommer bara ljummen luft o efter ca 1timme är det 19 grader (utanför är det 24 grader ). Kylskåpet jobbar eftersom det låter en del från det.
nu efter ca 10timmar är ölen faktiskt riktigt kall men termometrarna visar 15,4 grader! skumt... har läst mig till att standard temp i drickakylar ligger på ca 8 grader. Kan oftast ställas in på 6-18 grader. Har nu hittat ett vred, misstänker att det är tempen man ställer med det. Jag vred det nu max moturs o hoppas på att det blir kallare....
Ofta brukar dom rekommendera att det står upprätt i dubbla rekommenderade tiden innan start, om man transporterat liggandes. Men 4-5 timmar brukar jag låta det stå. Nu kanske skadan redan är skedd, men om du låter det va och sen drar igång det på nytt?
Erfarenheten är vad man brukar kalla sina misstag ;)
Projekttråd för E34:an: Länk
Projekttråd för 540:in: Länk
ok jag provar.... har det avstängt tills imorgon bitti :-) blir typ 10tim hoppas det hjälper :-)
Att det ligger ner och sedan sätts igång direkt ska inte påverka kylförmågan utan framkallar bara ett "irriterande ljud"..
Det irriterande ljudet kan komma av dålig smörjning om oljan inte är på rätt ställe, vilket medför risk att kompressorn skär, och det påverkar i sin tur kylförmågan ganska ordentligt. Men visst, kortsiktigt så gör ju ett missljud ingenting såklart.. Fast har man otur varar det bara sekunder eller minuter
Prova att bygla termostaten så märker du fort om den är problemet. Jag har en Cola-kyl som termostaten strulade på, fast åt andra hållet, den frös ner det mesta.
det låter intressant.... hur byglar man? Är nybörjare på det området :-(
Är det bara två kablar till den så är det bara att koppla ihop dessa och testa.
Absolut men det "bubblande" ljudet som uppstår 9/10 ggr vid frakt liggandes är kylvätskan som inte "sjunkit".
tempen har börjat gå ner nu :-) Igår var det ca 13 grader på morgonen och på kvällen var jag nere på 11,5 grader och nu idag 9 grader :-) Så förhoppningsvis ordnar det sig :-) Dock är det mycket känsligt när man öppnar dörren.... har man den öppen i kanske 30sekunder så ökar tempen några grader....
Hur är dina dörrar på din cola kyl? Min ena dörr fjädrar tillbaka som den skall men den andrar fjädrar inte alls! Vad är det som felar? hur åtgärdar man detta lättast?
hmmm tryckte in 2 flak läsk i kylen för typ 3tim sedan och nu har tempen gått upp från 9 till 11 grader....
Låter helt normalt ju...?
ok så det är normalt att det går upp 2 grader? men hur länge ska det stå på 11 grader? har ju stått så i några timmar nu! tycker det borde börja sjunka snart igen!?
Beror ju på hur länge du hart dörren öppen (kylan smiter ut och värmen utanför smiter in) och tempen på läsken du la in (ju varmare desto mer går tempen upp).. Tiden det tar beror ju på hur effektivt skåpet är, svårt att säga exakt.
Jag har slide-dörrar på min och en av dom går inte hela vägen tillbaka, men den dörren 'hänger' lite grann. Har för mig att dessa står på hjul som blir lite ovala när det kommer in grus i bottenskenan på dörrstyrningen. Jag kan prova att dra igång den och kolla tempen, den ska kyla ganska snabbt och dessa drar ström som en gud så jag brukar bara köra den när det finns behov. Jag har inte lagt nån större möda på att fixa dörren utan ser till att den blir stängd. Det kan vara så att din kyl har för lite kylmedia i sig och då sjunker effektiviteten samt att du kanske ska kika på förångaren för min var riktigt dammig efter att ha stått på OKQ8 i många år.
Har dammat av min med tryckluft i hela maskineriet :-) förångaren? var sitter den o hur ser den ut? :-)
