2201
Hjälp angående växellådan på 945 med m90 växelspak!
15 Inlägg
1 september 2013
Jag behöver hjälp då jag inte riktigt vet vad det är för fel på min växellåda, diverse koppling. Ibland när jag är ute o kör så kan jag inte växla helt plötsligt, då jag får lägga i friläge, upp med kopplingen och sedan ner och lägga i en växel med hopp om att det ska gå. Jag har då en volvo 945 med m90 spaken, så det är alltså inte orginal, då jag även bara har GL. Vad är det för fel?
Hade nämnligen lite roligt förra måndagen med en del sladdande, då efteråt som jag uootäckte första gången att växlarna inte ville gå i. Kan det vara början till kopplingsras/växellådaras eller liknande?
Senast redigerat av amandanilssonx (1 september 2013)
Bött är gött
Lastbilsmekaniker
5 256 Inlägg
1 september 2013
Säkert kopplingen som är dålig lekte med min gammle 940 och den kändes konstig innan jag skruva ned den och då visade det sig att kopplingen var tvär slut
15 Inlägg
1 september 2013
Jaa jo men precis, går knappt o börna med min bil eftersom kopplingen är dålig:)
Bött är gött
