4178
Volvo s60 T5 VVT problem?
Haunt your dreams
230 Inlägg
5 september 2013
Som rubriken lyder.
Jag köpte alltså en s60 t5 -02 för ett par veckor sedan.
Förra veckan chippade jag bilen. Gick som ett skott efteråt. Drygt 300 hk skulle jag få ut.
Efter det så bytte jag stift, olja, oljefilter. Ett par dagar senare märkte jag att den läckte olja.
Efter det har den börjat gå lite sämre. Och remmen gnisslar/slirar ibland. kan va pga oljan som läckt.
Lämnade in den på verkstad och det visade sig att packningen till vvt läckte, så dom bytte den.
Bilen går fortfarande ojämnt efter 5k varv. (inte jätte ojämnt, men kör man så märker man det)
Sen ibland vid tomgång så hoppar den ner ett par hundra varv ibland, precis som att den blir strypt i ca 0.5 sec.
ACn är alltid av så är inte den som spökar. Jag tror mer på att det kan vara vvt som fått sig ett fnatt.
Då jag inte är så insatt i vvt funktionen skulle jag behöva lite tips.
Har du haft liknande problem? Är dessa saker jag nämnt symptomer på trasig/dålig vvt?
Vore väldig tacksam för tips.
Mvh Johan
ps, bilen har gått 19k
kamrem bytt vid 16k
Aktivt projekt just nu BMW E34 525 Turbo!
