3224
Vart handlar man ordentliga relän?
9 Inlägg
14 september 2013
Gillar inte låtsas reläna och 1.5mm2 reläsocklarna lågpriskedjorna kränger.
Vart kan man få ta på riktiga relän med tillhörande socklar?
Typ Omron och likn.
Tips?
Dodge Challenger 1970 - ProTouring 408" Stroker
Dodge Charger 1970 - 426 hemi (496" stroker)
One Man Clan
4 287 Inlägg
14 september 2013
autoexperten osv säljer riktiga relän från hella ! jag köpte 80A relä där sist för kylfläkten eldade upp alla mina 30A relän hur jag än gjorde men sen funkade de smile
9 Inlägg
14 september 2013
Perfekt! Då ska jag höra med dem! Hur kopplade du ditt relä? Hade du sockel också? Elfläktarna trycket säkert 40A så inga svaga kablage antar jag?
21 761 Inlägg
14 september 2013
Personligen tycker jag det är bättre att skippa sockel och istället dra egna kablar, då bestämmer man själv hur grova kablar det ska vara. smile
Vad ska relät användas till?
9 Inlägg
14 september 2013
Dra egna kablar med kabelskor som eventuellt ligger och skakar loss! Hade en sån lösning på en bil en gång och det höll på att kosta mig hela bilen... kabelbrand! hmm
5 119 Inlägg
14 september 2013
Då hade du byggt ditt kabelsystem fel, händer inte med rätt säkringar till rätt kabel wink
21 761 Inlägg
14 september 2013
Jag har iaf aldrig varit med om att kablarna skakat loss, då har man i så fall gjort fel på något sätt eller använt dåliga saker. smile
9 Inlägg
14 september 2013
Ni kan väl inte mena att en enkel kabelsko är säkerhet-i-bil smile för övrigt ligger den oftast öppen och ngt kan komma emot...
5 119 Inlägg
14 september 2013
Har aldrig vart med om att en kabelsko lossnat från en kontakt.
Det finns ju kabelskor som är kapslade eller annars sätter man bara krympslang på dom och då ska man ha otur om den lyckas komma i kontakt med något smile sen får man se till att relä och kablar är ordentligt fastsatta så är risken nästan 0 att något lossnar smile
Till din fråga så funkar hellas relän kanon. Har haft mina i flera år utan problem trots motortvättar osv. Dom har även reläsocklar, annars får du köpa biltemas reläsocklar och en hög med kontaktstift och byta stift och kablar smile
32 Inlägg
14 september 2013
jag har mängder med bosch originalrelän och hella i lager . pm för mer info
One Man Clan
4 287 Inlägg
15 september 2013
Allting anslöts med kabelstift/kabelskor, använde lite grövre kablar till matning å tunnar till jordningen av relät samt matningen till termokontakten.  när kablarna var på plats å allting fungerade så stripade jag allting ordentligt samt tog ett par varv med eltejpen runt alla kabelskor på relät för att dom inte skulle kunna röra sig eller så en skulle kunna lossna.  de funkade problemfritt för mig dom 2 åren jag hade den innan jag sålde, innan dess så bytte jag nog 2-3 30-40A relän som antingen slutade fungera eller hade börjat smälta....
vissa elfläktar drar sjuka mängder ström..
hella 80A relät är lite större å tror de gick loss på typ 380 spänn men hellre de än att biljäfeln går i kok för ett relä har bestämt sig för å jävlas.
Autoexperten har även termokontakter för nån hundring stycket, i deras kataloger står specat vid vilken temp dom går ingång.
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
