En VW 1200 årsm. 1970 som har stått i en lada i 27 år. Fick den av förra ägaren bara jag lovade att fixa den i orginalskick (alltså inte sänka den etc.) och att hon skulle få köra den när den är klar. :) Kan vara lite inaktiv i... Visa mer
har en VW 1200 som har stått i en lada i 27 år. Nu skall den få nytt liv igen. Motorn snurrar men har inte startat ännu. Rost finns men värre kunde det vara. Kan vara att det inte händer så mycket nu i början då jag har lite andra bilar som behöver underhåll, Bl.a. min Saab 99 som behöver svetsas inför besiktning och farsans Saab 900 som har rost- och motorproblem. Bilder kommer ännu idag
Blev ju riktigt fin ju när allt damm kom av, men det är nog mycket som måste se över när den har stått still så länge. Kommer följas
Tack! Om allt går enligt planerna så skall den totalrenoveras på lång tid. men skall ändå försöka hålle den så orörd som det går. inredning får vara och rosten fixas och alla leder etc bytas
Jo den är ganska välhållen. Jag hade väntat mig ett sämre skick. Motorn snurrar runt men membranen i bränslepumpen har torkat så den orkar inte suga bensin, och tänddelarna måste bytas för att få gnista. Även bromsdelarna måste alla bytas då allt har rostat fast på 27 år. Men all elektronik förutom tuten fungerar
Får du bara loss trummorna räcker det förmodligen med isärplockning och koll smörjning m m av delarna.
Trummorna har varit löst och bromsbackarna är bortplockade för att den skulle gå att flytta på. Bromsrör och bromscylinder måste åtminstone bytas då röret är söndrigt och bromscylindrarna står stilla
Reservdelsbil skaffad idag för 500€ (ca 5000kr) en vw 1300 från 1973 med motorn plockad i bitar. mycket av rosten är lagad så den är egentligen bättre än den röda. Möjligtvis kommer båda att fixas upp.
Äntligen! Den röda bubblan startade förra söndagen efter 27 års stillastående Glädjen var total! Nya tändstift, bensinslangar och bränslepumpen från reservdelsbilen så brummade den igång. Mycket ljud om den då avgasröret har rostat sönder. Tyvärr orkar den inte suga bränsle från tanken så den körs nu med en gräsklippartank som är fastsatt med knippband i kofångaren. Men den startar bra och går utan problem
har tidigare i veckan målat på grundfärg där låten var renslipad på den gröna bubblan. Jag har nu bestämt mig för att plocka lite delar över från den ena till den andra. Sen skall den gröna säljas vidare som objekt.
Bägge folkvagnarna inställda under tak för vinterförvaring. Ett gammalt f.d. växthus duger bra att ha som förråd under vintern händer knappast så mycket men till sommarn är det dags igen.
kan ta en stund tyvärr den står i kallt lider så man vill int jobba så mycket då och jag håller på med min saab som är lite på hälft just nu men jag ska försöka göra något åt den under vintern
Gröna bubblan har fått vandra vidare till följande ägare. Jag behöll skärmarna och stötfångarna med dragkrok men resten for med bilen. Annors har det inte hänt mycket. Bara det blir varmare så kanske man kan ta ut den och börja jobba igen.
