Om du inte kan trycktesta ditt system så kan du lossa slangklämmorna och dra åt dom, som föregående talare sa då är det också vanligt med att det läcker i/vid slangarna.
En slangklämma var inte helt 100 dragen på min Skyline och då "pös" den eller mera väste istället för att bygga laddtryck, var bara att lossa slangklämman och dra åt den så blev det tätt.
Trött och bitter?? javisst!
