3231
Byta luftfilter på Audi a4 1.8T B5
3 Inlägg
19 september 2013
Jag undrade vad detta är som syns på bilden? och vad skall man göra med den när man byter till ett sportluft filter.
Och är det något annat man måste tänka på ?
http://i44.tinypic.com/2h34w12.jpg
Tack på förhand cool
3 Inlägg
19 september 2013
Tacksam för snabba svar smile
498 Inlägg
19 september 2013
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=279428
Ser ut nästan samma.. Kolla hela inlägget.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
58 Inlägg
19 september 2013
den översta ringen är tändförstärkare, sitter en kylfläns under den, sätt den med buntband på valfri plats
du ska inte lossa skruvarna som sitter på den
andra är luftmassemätaren (kablarna till den), sitter fast i sportluft filtret
47 Inlägg
24 mars 2014
snor tråden lite utav dig, jag har en audi a4 2,0l turbo år 2006. funderar på att sätta på öppet luftfilter på den. är detta rätt då? http://sv.bsr.se/produkt/opti_flow_filter_sats_4900430 och hur ska man göra för att som bäst få luft till filtret då motorhuven är tät? tack för svar
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
24 mars 2014
Du behåller den platta luftsnorkeln så filtret får så kall luft som möjligt.
http://sv.bsr.se/ofmanuals/monteringsan … si-05-.pdf
47 Inlägg
24 mars 2014
tack=)
