2787
Aux knastrar - e46
18 Inlägg
20 september 2013
Tja,
Installerade precis en sån här: http://nascom.se/produkter2.php?Cat1=6& … &Col=0 och ljudet knastrar. Det är även något jobbigt statiskt ljud som varierar beroende på vilket varvtal jag ligger på sad Kan inte testa med usb/sd då "apparaten" ligger bakom frontpanelen nu.
Är den defekt eller har jag missat någonting? Använder en iphone 5 för att spela upp ljud med och har testat 2st olika med samma problem.
18 Inlägg
23 september 2013
Slet ut frontpanelen och testade med usb och en annan aux kabel och kom fram till att det bara låter när bilen är igång, vart ingen skillnad mellan usb och aux, det låter även när man inte har någonting ikopplat. Det knastrande ljudet har försvunnit.
12 Inlägg
23 september 2013
Hög volym på stereon, låg volym på telefonen? Då brukar det låtar kasst, fast låter inte riktigt som det skulle vara det som är problemet?
A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.
18 Inlägg
23 september 2013
Har max volym på telefonen och ställer sedan in behaglig volym på stereon, kan tillägga att det jobbiga ljudet höjs/sänks när jag ändrar volymen på stereon.
12 Inlägg
23 september 2013
Okej, jag är inte så kunnig inom detta område tyvärr, men dåliga kablar och sådant som jag skulle kolla. Mvh
403 Inlägg
23 september 2013
Låter som dålig jord. Vet inte riktigt hur det är ihopkopplat.
Du har ingen laddar i eller liknande när du spelar?
403 Inlägg
23 september 2013
18 Inlägg
23 september 2013
Jag har ingen laddare i. Det finns bara ett sätt att koppla det på, man sätter en kabel mellan radion och den gamla kabeln sen var det klart. Det står såhär i manualen:
If there is a BLACK ground wire on the harness, please attach it to any
metal part of the car stereo body;
Kommer inte ihåg hur det ser ut nu exakt men menar de att jag ska klippa kabeln från originalsladden och sen löda på den på radion? låter lite konstigt...
EDIT: hittade en video på youtube som visar hur kablaget ser ut: http://www.youtube.com/watch?v=wLUGkYLSJ0Q
Senast redigerat av Blobfish (23 september 2013)
403 Inlägg
23 september 2013
Lägg upp en bild på hur det ser ut så kan jag försöka hjälpa dig, annars får du vänta på nån med mer erfarenhet av bwm eller liknande installationer.
Om det är kopplat som jag tror det är så får stereon jord vilket borde betyda att aux-aparaten har jord också. Borde sitta i samma.
18 Inlägg
24 september 2013
Lite bilder: http://imgur.com/Wtq0mlu,NGiKLXP,6JV3rl … ,VRxj5Bu#1
Antar att bild nr 6 är kabeln för jord?
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
24 september 2013
Bild nr. 2 och nr. 6 visar båda antennkontakter. De har ingenting med jord att göra i avseendet att det jordar huvudenheten.
Men du ska däremot jorda den lösa svarta sladden som följde med AUX-interfacet. Den kan du pressa på en ringkabelsko på och sedan skruva fast den med Torx-skruven som sitter närmast huvudenhetens anslutningskontakt.
Den (sladden) sitter troligtvis där för att utjämna spänningsdifferentialer.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
18 Inlägg
24 september 2013
Kan inte hitta någon lös svart sladd, ser man den på någon utav bilderna?
835 Inlägg
24 september 2013
Nja, förutsatte att du hade denna kabel som du skrev om högre upp. Din adapter har alltså inte den?
Garaget.org
18 Inlägg
24 september 2013
Nej, finns bara de kablarna man ser på bild 3. Den smala kabeln som går ut ur bild till höger går direkt till aux-enheten.
403 Inlägg
24 september 2013
Vart sitter denna sladd fast i kablaget?
http://i.imgur.com/WzpqDX9.jpgSitter den ihop med den andra svarta kabeln man ser?
Senast redigerat av Carl7 (24 september 2013)
18 Inlägg
24 september 2013
den går ner i hålet tillsammans med den lite tjockare svarta kabeln, andra änden sitter i aux-enheten.
http://i.imgur.com/uE86TLl.jpg
http://i.imgur.com/xrk9OeY.jpg
