2417
Golf Mk2 -90 /Förfining/Stance/Fitment | BILD update!
Golf Mk2 -90, 4-dörrars. Rullande projekt och blivande Stance såklart!
Volkswagens Of Sweden på Facebook
185 952 Visningar
Projektet avslutat 4 maj 2014
3 519 Inlägg
24 mars 2014
FjonkeeN93 skrev:
Surt om du åker på böter för att du kör utan katt "/
Om jag åker på böter för att ha utan katt så åker jag ju dit på massa annat också.
Vet inte hur jag ska göra annars om jag ska behålla katten. Den kommer förmodligen köras loss, och då ryker ju hela avgassystemet.. Men är väl bara att testa och se hur länge det funkar, haha. Den hänger ju som sagt 5-6mm ovanför backen nu..
Min Facebookgrupp: Volkswagens Of Sweden
Min köp/sälj grupp: VAG- Marknaden
362 Inlägg
24 mars 2014
#462
ser man katten från motorutrymmet? Annars är det bara åka. besktningsmännen kan ju försöka trycka under huvudet under din bil haha smile
3 519 Inlägg
24 mars 2014
Nej det tror jag inte. Men vad menar du? Tänkte du på dom som gör en flygande bes? Den går ju att se från backen om man ligger typ :p
362 Inlägg
24 mars 2014
#464
Aa det var dem jag tänkte på, aha då kanske det är värre!
3 519 Inlägg
24 mars 2014
Mja, den hänger ner så pass. Ska se ifall man kan få upp den något. Det vore ju de absolut bästa. Ska se om jag kan ta en bild på katten nästa gång
3 519 Inlägg
25 mars 2014
Rillependent skrev:
Följer!
Vårligt välkommen smile
Rust Is Not A Crime
1 215 Inlägg
25 mars 2014
#468
En bekant åkte utan katt på son kinaräser, fick flygande besikting och fick 15000:- i böter för miljöbrott. Så fråga dig själv om det är värt det.
3 519 Inlägg
25 mars 2014
15.000kr? fin peng du tongue, men då kan man ju fråga sig vad böteslappen blir om man har katten kvar, fast hål i den? För om den ska sitta kvar så lär den slipas plant med backen. Dock kan man ju annars fixa en egen upphängning, om man svetsar fast något litet stag i golvet och på avgasröret, det kanske kan funka tongue
Ska kolla på det imorgon iaf
Senast redigerat av user_name (25 mars 2014)
95 Inlägg
25 mars 2014
#470
på min katt till golfen var inte själva röret centrerat i mitten av dämparen så kunde vrida hela katten så den kom upp och la sig i hållet i golvet. kanske ser likadant ut på din. smile
Volkswagen <3
1 133 Inlägg
25 mars 2014
#471
Borde gå att fixa upp avgassystemet lite. Kapa o svetsa lite ^^
Alternativ köpa en sportkatt för dom är väl mindre.
Allmänt körd i huvudet
3 519 Inlägg
25 mars 2014
Ofan, ska kolla upp det, tack big_smile
3 519 Inlägg
25 mars 2014
Vill helst slippa lägga ut mera pengar på den. Börjar bli riktigt ont i kassan nu tongue
Dock ska ju Mk4an säljas då, men har lagt ut mer pengar på Mk2an än jag tänkt från början.. Men löser det på nå vis smile
84 Inlägg
25 mars 2014
#474
Kan du inte svetsa fast en hasplatta på katten annars? En plåtbit med uppböjda kanter så den slits, istället för katten itself? Bara en idé. Lycka till! big_smile
Rust Is Not A Crime
1 215 Inlägg
25 mars 2014
#475
Köp sådana där små motor kuddar med muttrar på båda sidor så du kan skruva "justeringen" jag hade det på min golf och det funkade kanon, gå kanske svetsa på gängstång med med muttrar. smile
3 519 Inlägg
25 mars 2014
Alltså, katten ligger bara några millimeter från backen nu, så att sätta något under katten är meningslöst. Då kommer plattan skrapa i backen hela tiden och blir ännu större risk att jag kör bort hela avgassystemet..
Måste sätta något på ovansidan eller på sidan av avgassystemet. Typ svetsa fast en bult eller dylikt sen gummiupphängning på den till karossens golv
3 519 Inlägg
25 mars 2014
Mja, ska kolla hur det ser ut imorgon, och hoppas inte katten redan ligger så högt upp den kan. Om inte så blir det väl isåfall att svetsa fast en typ bult på katten eller avgassystemet, sen en liten gummiupphängning på det till något som även svetsas fast i karossens golv.
Får kolla hur det ser ut först innan jag kan säga nå mera smile
Tar bilder imorgon hur det ser ut smile
3 519 Inlägg
26 mars 2014
Pga snö och allmänt trist väder så skjuter jag upp att skruva tills på fredag, då det sägs bli bättre.
386 Inlägg
27 mars 2014
#479
blir ju grymt ! smile var köper du dekalerna ifrån ?? smile
3 519 Inlägg
28 mars 2014
Det är mestadels från usa smile
