3705
Turbon beter sig konstigt tror jag Saab og9-3 aero
27 Inlägg
för 19 timmar sedan
Jag har stöt på ett konstigt problem med saaben är en aero från 00. Det är nämligen så att jag inte hör turbon nånting och känns inte som den laddar dock visar laddtrycksmätaren att turbon laddar för fullt, ända till kanten mellan gula och röda sträcken. Vet dock inte vad det kan vara eller om det är jag som får för mig grejer
MVH Thor
Senast redigerat av Thorsaab93 (för 19 timmar sedan)
* Voff voff *
10 836 Inlägg
för 11 timmar sedan
Du bör inte höra turbon, gör man det är den som regel trasig eller sliten om det handlar om en vanlig otrimmad personbil.
27 Inlägg
för 10 timmar sedan
Har hört turbon innan och är rätt säker på att man ska se på aero modelllerna men det känns oxå som att den inte laddar något men kan ha fel. Ska felsöka lite imorn.
18 211 Inlägg
för 7 timmar sedan
Du märker ju om turbon inte laddar. Bilfan blir trött då.
Diagnostekniker
2 924 Inlägg
för 7 timmar sedan
Den s.k. turbomätaren visar bara luftmassa, inte laddtryck.
Vanligt med kassa backventiler i EVAP-systemet.
Up the RA
27 Inlägg
för 1 timme sedan
Tack(: ska testa byta dem till veckan
Senast redigerat av Thorsaab93 (för 1 timme sedan)
