vad har du för larm?
är det ett orginal larm så går det enbart till startmotorn och det är säkring nummer 15 eller 16 som går till den delen av larmet. kan eventuellt var så att om du rycker fel säkering så kan det sitta ihop med soppa pumpen minns inte riktigt.
men det ser du när du kollar på säkringsförteckningen på baksidan av askoppen
