2488
Parkeringsljus caddy
Bärgare
26 Inlägg
29 september 2013
hej
hoppas verkligen nån kan hjälpa mej typ omg!!
med risk att verka dum i huvet men detta har aldrig hänt innan
har en caddy 06a som jag skulle byta ut parkeringsljus lamporna på båda fram funkar innan bytet
byter ut den ena först o sätter i en annan o då funkar de inte gör samma sak på andra sidan med samma resultat
mäter kablarna o har ingen ström kollar säkringar i motorutrymmet samt under ratten alla är hela (har även mätt dom)
parkeringsljuset bak funkar samt nummerplåts belysningen
VA FAN E FELET =/
super tacksam för snabba svar
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
29 september 2013
Å varför byta om dom nu funka å vad har du bytt till å har du testa å slå på å av tändningen efter bytet.
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
Bärgare
26 Inlägg
29 september 2013
för jag vill ha diod
o ja jag har provat o slå av o på tändningen
de sjuka är att när jag tog ut ena lampan utan o sätta i en ny o sätter tillbax den gamla ingen så fick jag ändå samma resultat vilket e jävligt märkligt
2 307 Inlägg
29 september 2013
Diodlampar måste sitta rätt håll å förmodligen ha canbus för å funka på Caddy 06 då dom har ljusövervaknng.
Tändning måste slås av och på efter glödlampsbytet.
Truck/Bil mekaniker
159 Inlägg
30 september 2013
Kollat kontakterna till strålkastarna? Har vart med om de på golf modellerna att de är lita glappet där.
* Voff voff *
10 622 Inlägg
30 september 2013
Precis, och känner inte systemet av rätt motstånd släpper det inte på ström.
Därav tändning av/på efter byte även vid byte av vanliga trasiga glödlampor som byts ut mot hela.
//Brådhis
