2059
Volvo V70 -08, vilka fälgar?
16 Inlägg
2 oktober 2013
Tjenare!
Jag har en Volvo V70 -08 och lyckas inte hitta vilken dimension mina fälgar är. Min polare köpte en ny V70 -12 när den kom ut och innan det så hade han en -06 och de däcken passade inte på hans nya sa han. Så jag är lite förvirrad då man läser t.ex på blocket att "de passar V70", jo men vilken årsmodell då i så fall?
Är det nya dimensioner som gäller för -07 och framåt eller det är samma för alla?
Tack
640 Inlägg
2 oktober 2013
Fälgarna borde passa, men blir inte helt rätt. Dels så har dom äldre modellerna ett navhål som är 65,1mm medan de nya modellerna har ett navhål som är 63,4mm. Det gör att fälgarna från nyare bilar inte går på dom äldre, men fälgar från de äldre bilarna går att köra med navringar på de nyare bilarna.
Dock så är det även fel offset, alltså hur långt in fälgarna hamnar. På en 8" bred fälg ska man på de nyare bilarna ha en offset på 55mm, på de äldre är det 49mm. Men det är mer eller mindre försumbart.
De rekommenderade däckdimensionerna skiljer sig också. På de äldre modellerna rekommenderar Volvo att man kör 235/40/18 på en 8x18" medan de på de nyare modellerna rekommenderar 245/40/18. Skillnaden är inom de 5% som är tillåtet, så det fungerar ju i vilket fall som helst.
Generellt så kan man dra linjen vid att om det inte är fälgar som Volvo tillverkat så passar dom inte till nyare modeller på grund av att navhål och offset är fel. Jag har bara sett en eller två fälgar som inte är tillverkade av Volvo som har det nya mindre navhålet och offset.
Om det är fälgar tillverkade av Volvo du har på bilen och du vill veta vilka det är kan du se alla fälgarna på:
http://accessories.volvocars.com/Access … -SE/SE/V70(08-)/2008/2.5T/Manual/L.H.D/List/styling/wheel
16 Inlägg
3 oktober 2013
Tack så jätte mycket för infon, det gjorde det hela lite lättare! smile
Vart går gränsen för en äldre modell och en nyare modell? Är 08 en nyare modell?
Senast redigerat av VolvoCombi (3 oktober 2013)
3 722 Inlägg
3 oktober 2013
Nya karossen -08
640 Inlägg
3 oktober 2013
S60/V60 -11
V70 -08
S80 -07
Så en V70 -08 är den nyare modellen kallad V70II. Man använder sig av samma bultmönster, navhål och offset på bilarna jag listat ovanför.
16 Inlägg
7 oktober 2013
S60/V60 -11
V70 -08
S80 -07
Tack så jätte mycket förs svaren!
