4206
ABS o TRACS lampan lyser! Volvo S70 -97
15 Inlägg
3 oktober 2013
Tjenna!
Nu är det så att lamporna för ABS och Tracs lyser. Det började med att dom bara lös ibland till att dom lyser nästan hela tiden. Slockanar ibland när man kör iväg och sen kan dom bara tända sig helt plötsligt och även om jag parkerar bilen o lamporna inte lyser så lyser dom när man startar bilen typ dagen efter.
har kollat runt på en massa trådar och har testat mycket. Har ohm mätt alla sensorer och dom visar typ 1050-1080 nått. Har läst att det ska ligga runt 1000? Gjorde felkods avläsning och då sa den att det va kretsfel eller nått höger fram. Har kollat ABS kransen och den ser fin ut. Har testat o mäta med en multimeter när man snurrar på hjulen. Och det visar typ 001-003. Mätte även på en V70 -98 (där ABS o Tracs funkar) på samma sätt och fick typ samma värden. Har även testat med en annan Styrenhet o det var ingen skillnad.
Så nu vet jag inte vad jag ska göra längre..
Så någon som skulle kunna veta vad det kan va som är felet??
Tack på förhand!
1 313 Inlägg
3 oktober 2013
är du säker på att styrenheten du bytte till funkade?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
15 Inlägg
3 oktober 2013
Nej inte helt 100. Den kommer från en annan bil som jag köpte som reservdelsbil och enligt honom så hade ABSen funkat. O då borde ju styrenheten va hel. Men är som sagt inte 100% på att den verkligen gör det.
1 313 Inlägg
3 oktober 2013
mitt råd är ju att prova med en box du VET fungerar. jag tror boxen är problemet faktiskt..
samma nummer på boxarna?
15 Inlägg
3 oktober 2013
Okej, jo får försöka få tag i en. Jo det e precis samma nummer på dom.
26 343 Inlägg
3 oktober 2013
Två trådar om samma ämne, men lite olika innehåll.
Av döma i den här tråden så tror jag också på att det fortfarande är boxen som strular.
593 Inlägg
3 oktober 2013
ABSsystemet gör ett självtest när du passerar cirka 30km/h, så i med nya boxen och ut o kör lite så får du se om de slocknar...
15 Inlägg
3 oktober 2013
Jo jag har testat det. Höll på en helg o pillade o kollade på allt för skulle besikta, sen va ja ute o testade när jag hade bytt boxen o då slocknade lamporna när jag passerade 30km/h typ. Så då hoppades jag att på att problemet va löst. Men när jag skulle in o besikta morgonen efter så tändes lamporna igen och lös till jag hoppade in i bilen och åkte ifrån besiknigen så då passade dom ju självklart på o slockna -.- men får väl försöka få tag i en annan box o pröva med..
1 313 Inlägg
3 oktober 2013
BilFixare skrev:
Glapp kontakt vid pumpen ( stora kontakt )
då skulle han inte få felkod på kretsbrott höger fram
då skulle felkod för matarspänning
15 Inlägg
3 oktober 2013
När ja va o läste av koderna så va det först båda bak och höger fram, men sen nollställde han allt och då försvann felkoderna på dom bak men den fram gick inte att få bort den låg kvar där.
1 313 Inlägg
3 oktober 2013
ja, det är ännu ett tecken på att lödningarna spruckit i boxen..
är du duktig på att löda så kan du fixa boxen själv.
15 Inlägg
4 oktober 2013
Har nu testat med min box i en annan bil och det fungerade så boxen är hel.
