3868
Volvo 740 B230F klickar vid startförsök
508 Inlägg
6 oktober 2013
Hallå! Har då en Volvo 745 -87 med B230F motorn, och har på senaste tiden haft ett problem med startmotorn. Vissa gånger då jag försöker starta bilen går inte startmotorn runt, det enda som händer är att reläet klickar till. Detta händer 50 % av alla gånger jag startar den.
En dag kan den bli så och jag måste putta igång den, och så fort den går igång (när man puttar igång) fungerar det igen ca 6-7gånger, och blir sedan samma sak igen.
Vad är problemet? Är rätt irriterande då man står på en trång parkering och just den gången händer det igen. hmm
MVH
Kolla gärna in mitt V70R projekt! :) --> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288673
67 Inlägg
6 oktober 2013
Det är så dom beter sig när dom är utslitna. det brukar gå att knacka lite på startmotorn med valfritt föremål som når ner till startmotorn smile  så brukar dom funkar dom ett tag till.
Dock bör du byta den så snart som möjligt.
508 Inlägg
6 oktober 2013
Har prövat detta en gång då det hände , hjälpte inte dock hmm men får väl köpa en smile
5 730 Inlägg
6 oktober 2013
Dålig jord?
Dåligt batteri?
Lite ström i batteriet?
Dålig kontakt mellan batteripoler och polskor?
och som redan påpekat:
Dålig startmotor?
6 214 Inlägg
6 oktober 2013
Brosan hade samma fel på sin 745:a från -87. Det var jordflätan som inte hade kontakt med karossen.
508 Inlägg
7 oktober 2013
simlar skrev:
Dålig jord?
Dåligt batteri?
Dålig startmotor?
Batteriet är fräscht.
Tillräckligt med ström i batteriet.
Ska kolla jord, annars får det väl bli att köpa ny startmotor av en bekant.
508 Inlägg
7 oktober 2013
jaka54 skrev:
Jasså? smile Får pröva sätta en startkabel från minuspolen till motorn (om detta stämmer?) nästa gång det händer smile
