2988
Byte av taklucka volvo 244
58 Inlägg
7 oktober 2013
Jag ska byta eller ta bort takluckan på min volvo 244 och undrar om det är svårt att få tag på andra takluckor tex som öppnas uppåt istället för att den åker bakåt eller en glasskiva som får plats där den satt istället för att svetsa igen den helt, vad skulle vara bäst och lättast att göra?
Anledningen till att jag inte vill svetsa igen takluckan är för att slippa köpa ett nytt innertak då det innertak jag har nu är anpassat för 244 med taklucka.
10 164 Inlägg
7 oktober 2013
Varför inte ha kvar original taklucka?
58 Inlägg
8 oktober 2013
Jag ville inte nämna det ifall det skulle innebära att vissa inte skulle skriva något men det är för att jag bygger en a-traktor och då är taket för kort för att den ska fungera normalt
773 Inlägg
8 oktober 2013
går ju att köpa nån glas taklucka som går att uppna uppot har sett det på fler a-traktorer.
58 Inlägg
8 oktober 2013
Vet du vart man kan få tag på en sån? smile
773 Inlägg
8 oktober 2013
nja men tror det går att få tag på beg. tex http://boxerville.se/forum/viewtopic.php?id=17315 kolla om den är kvar smile
1 196 Inlägg
8 oktober 2013
Kolla företag som säljer reservdelar till husvagnar
58 Inlägg
8 oktober 2013
Grymt! Tack så sjukt mycket! Om den inte finns kvar vet jag iallafall vad jag ska leta efter, tack smile
58 Inlägg
8 oktober 2013
Smart tänkt! Tänkte inte på att många har taklucka, måste kolla upp det, tack smile
10 164 Inlägg
8 oktober 2013
En klassiker är skyport annars.
