13 oktober 2013
När VVT hjulet (det blåa) satt på plats så tror jag att du kunde dra det axiellt fram o tillbaka ett par mm
Var detta något du kollade ??
Om det är så så är VVT hjulet Kass och behöver bytas
Tänk på att du tolkar in VVT hjulet när du monterar igen så att det fungerar som det skall annars så tänds motorlampan med VVT felkoder
Passa på att även känna på det Vänstra hjulet om det finns glapp i detta oxo när du ända har grejjerna nere
VVT hjulet är den blåa
Min droppar olja. Började komma jättelite från början och då tänkte jag att jag inte orkade och nu har det blivit värre.
Denna info har jag fått av en annan . Jag har köpt ett nytt vvt hjul som jag ska montera på onsdag. Återkommer så du får svar om det löste sig.
De E Chill Fresh Liksom ;)
