4360
Nyansskillnad från klistermärke inne i bilen
Snäll pöjk
703 Inlägg
22 oktober 2013
Hur kan man få bort nyansskillnader efter klistermärken på exp konstläder? Bilen är en v50 och märkena är från airbagmärke och bilbarnstolklistermärke tror jag. Sitter ovanför handsfacket. Eller ska man klistra dit nya märken, var får man isåfall tag på dessa? I nuläget ser det inte så roligt ut, liksom ljusare där klisterlapparna suttit..
Ack vet jag förgasarmotorer!
123 Inlägg
26 oktober 2013
Testa å putsa upp med vinylglans eller liknande!
15 Inlägg
1 november 2013
Går det att ta lös biten som klistermärkena satt på? Kanske kan vara lite för riskabelt på en så pass ny bil, men jag det har hänt en gång för mig på en gambil, jag plockade bara lös den biten och rengjorde med t-röd, sen tog jag en sprayburk med ungefär samma färg och målade på! Funkade då iallafall smile Fast om du ska göra det, se till att färgen fäster på underlaget smile. Annars kan du ju göra en jätte enkel lösning, om du inte tycker originalmärkena är jätteviktiga, sätt dit nåt snyggt krommärke från jula ! big_smile
Evildan
1 november 2013
Går förmodligen inte att få bort den nyansskillnaden, klistret har "sugit åt sig" pigmenten från panelen.
Har haft med ett gäng TAXIbilar att göra och där har vi eller rekondfirmor inte kunnat återställa plasten efter prislistorna.
Snäll pöjk
703 Inlägg
5 november 2013
Okej, jag får väl leva med det då.. tack för svaren iallafall!
