3292
Airbaglampa lyser INTE! passat -96 TDI
2 Inlägg
25 oktober 2013
Flera trådar behandlar Lysande ABS-lampor på gamla Passater. Mitt problem är att den INTE lyser med tändningen påslagen under tiden självdiagnosen pågår. (Om den nu gör det). = 2:a hos SPB!
A: Finns det ngt diagnosuttag på en gammal passat -96:a? Och i så fall VAR?
B: Ngn annan med liknande erfarenfet/felsökningstips?
5 Inlägg
9 november 2013
Googlade lite och det var en som hade en passat -96 TDI, den hade OBD uttaget någonstans runt vindrutetorkar-spaken. Vad jag förstod så skulle man måsta ta bort en liten plastbit med en liten "högtalar-look-grill" på sig. Svårt att översätta från engelska.
Står på engelska här, men du kanske förstår, http://img.techpowerup.org/131108/Capture591.jpg
Angående att lampan inte lyser, detta kan bero på att kontakten helt enkelt lossnat under ratten, eller att lampan i instrumentpanelen gått sönder.
Källa: http://www.gtiklubben.nu/forum/showthre … siktningen
Om inte annat så går det ju att fuska fram så den börjar lysa, genom att koppla den till t.ex oljelampan, så att dom lyser och slockar på samma gång, men det är ju förståss inte laglit.
Hittade en tråd om detta om du vill läsa: https://www.flashback.org/t1855513
Lycka till smile
4 586 Inlägg
9 november 2013
Ifall du nyss köpt bilen så kan det var så att ägaren innan tagit bort lampan
2 Inlägg
11 november 2013
Ja jävelberg! Där var den. Helt osynligt framför torkarspaken! Jag sökte på "Diagnosuttag" när det korrekta skulle vara OBD/OBDII-uttag.
Stort tack!
