2524
Volvo 740 B230F, ryckigt och orkeslös.
104 Inlägg
26 oktober 2013
Jag har en Volvo 740 GLT -89 med en B230F.
Rätt som det var när jag var ute och körde började bilen rycka konstigt och det gick inte att varva upp motorn normalt. Motorn går ojämt och varvtalet ändras hela tiden. Bilen dör när man har den på tomgång och måste gå på minst 1000 varv/min för att inte dö.
Jag har testat att byta bränslefilter men det hjälpte inte.
Vad kan felet vara och hur ska jag åtgärda det?
Tack på förhand!smile
/Chrille
Senast redigerat av chrille154 (29 oktober 2013)
The one and only
1 091 Inlägg
26 oktober 2013
Kollat felkoder?
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
24 Inlägg
26 oktober 2013
Låter som att luftmassemätaren är sönder smile
104 Inlägg
29 oktober 2013
Nu har jag bytt luftmassemätaren också men det hjälpte inte heller.
Ingen annan som har några förslag?
The one and only
1 091 Inlägg
29 oktober 2013
Felkoder?
104 Inlägg
29 oktober 2013
Jag ska kolla felkoder imorgon.
600 Inlägg
29 oktober 2013
skulle tippa på luft/bränsle. kolla luftfiltret. kolla så att soppan flödar bra.
6 738 Inlägg
29 oktober 2013
i mina öron låter det som att vattentempgivaren till sprutet inte mår så bra wink prova byt den tongue
Du är liv
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
29 oktober 2013
Lite soppa i tanken? Fyll upp tanken, går den bättre? Fixa pumpen i tanken. Annars kolla felkoder.
104 Inlägg
30 oktober 2013
Såja. Nu har jag kollat felkoder och jag har inga sånna.
Luftfiltret ser bra ut. wink
Tanken är lite mer än halvfull
Då får jag väl ta en titt på vattentempgivaren wink
Volvo 4 life
347 Inlägg
30 oktober 2013
Går den bara dåligt när den blivit varm?
104 Inlägg
30 oktober 2013
Ja, när den är kall går
den bra.
Senast redigerat av chrille154 (30 oktober 2013)
Volvo 4 life
347 Inlägg
30 oktober 2013
chrille154 skrev:
Ja, när den är kall går den som den bra.
Hade samma fel på min volvo om de hära. dock en 940 då
Sitter 2st givare på toppen  den längst in ska du byta så slipper du dära.
Den tror bilen är kall  å pumpar in soppa som attans därför  den går dåligt.
Bytt den givare längst in mot torpenplåten så har de löst sig.
KOstar 250kr  om jag inte minst fel
104 Inlägg
30 oktober 2013
Tack, då får jag testa det. Vet du vad givaren heter?
104 Inlägg
30 oktober 2013
Någon som vet hur man kan se om vevaxellägsgivaren är trasig?
3 730 Inlägg
30 oktober 2013
Då får du noga mäta på den. Har tyvärr inga värden. Ofta uppstår fel på tändlägesgivare när de blir varma.
Jag har oftast förmånen att ha grejjer i hyllan att prova och byta med. Förstår om du inte vill köpa givare efter givare utan att veta om de är trasiga...
104 Inlägg
30 oktober 2013
Okej. wink Är det någon som har de värdena så kan jag testa att mäta på den?
Volvo 4 life
347 Inlägg
30 oktober 2013
DE ser du om piggen är ner sliten  liksom enda jag kan tänka mig.
104 Inlägg
31 oktober 2013
Testade att plocka av vevaxellägesgivaren idag men den satt som berget. Är det bara att lossa skruven och dra rakt upp eller ska man göra på något annat vis?
Volvo 4 life
347 Inlägg
31 oktober 2013
Exakt så lossa på skruven dra rakt upp
