3396
Klimatanläggningen kyler inte, audi a4 2002
146 Inlägg
30 oktober 2013
Hej på er.
Har en Audi a4 Avant quattro, 1,9 tdi 2002. Det är klimatanläggning i bilen.
Köpte bilen för ett tag sedan, va dum som aldrig testade om den kylde som den skulle. Drar jag på High, maxvärmen alltså, så blir det stekhett inne i bilen, och det blåser på som satan!
Men ställer jag på low, så kommer det bara ljummen luft, det blåser som satan nu också, men somsagt ljummen luft kommer bara.
Vad är felet tror ni? Är det bara att fylla på kylmedel igen?
Brukar det strula på dessa bilar? bilen har gått 19 000
1 758 Inlägg
30 oktober 2013
Bästa är att åka in till en AC-firma för läcksök och kontroll. Har du tur räcker det med en fyllning, har du otur är något dyrt trasig. Kan ju vara allt från kompressor till någon packning!
146 Inlägg
30 oktober 2013
Okej, får bli att testa det.
Kom gärna med mera ideer! smile
En Medlem
405 Inlägg
30 oktober 2013
Andra felkällor kan vara ac-kopplingen som aldrig kopplar in, pga haveri eller liknande, så det kan fortfarande vara tryck i systemet, eller så kanske ventilen som blandar varm och kalluft inte går ut i sina fulla lägen.
Om du kan se ac kompressorn roterar och känner att rören till förångaren är ordentligt kalla så är det troligtvis något med blandventilerna.
Senast redigerat av -matte (30 oktober 2013)
