4038
945 går inte, varvräknare hoppar
175 Inlägg
31 oktober 2013
hej jag har en Volvo 945 turbo -97 som inte går. jag var ute och körde på ca 3000 rpm så kände jag att den ryckte lite smått sen när jag kört ca 1 mil började varvräknaren hoppa och motorn dog när jag släppte på gasen, men jag startade och fortsatte köra ca 2 mil sen började den dö under 3000 rpm så jag höll mig över det ca 3 mil sen dog den och envis som man är så försökte jag starta den i säkert 5 minuter och helt plötsligt starta den så jag körde kanske 500 meter sen började den rycka inne i cupen höger fram så jag stannade och rev ut mattan och såg att en matta hade brunnit. så jag kollade under bilen och såg att katten var så varm att den glödde. så vi bogserade hem den sen har jag bytt en massa saker.
saker som är bytta
-kamrem
-toppackning
-insugspackning
-avgaspackning
-tändspole
-tändmodul
-tändkablar
-fördelarlock
-rotor
-tänd chip
-bränsle chip
-impulsgivare
-luftmassemätare
felet kvarstår fortfarande och när man försöker starta den så hoppar varvräknaren upp och ner.
tacksam för svar
Team VeboTrim
322 Inlägg
31 oktober 2013
Det där med katten låter lustigt. Kanske är stopp i den.
Men jag skulle kolla upp soppapumpen. Hade liknande fel och då vare den som var glapp i kontakterna. smile
Team VeboTrim @ Facebook
175 Inlägg
31 oktober 2013
hej jag tog av katten idag men det hjälpte inte. bränsle får den men där är ingen gnista
