5451
Ställa på pumpen på caddy 1,9SD
796 Inlägg
3 november 2013
hejhej köpte mej en caddy 1,9SD här om dagen som ja ska köra som brukis ett tag fram över
men tänkte kolla om det går att ställa på pumpen på dom !
det är en caddy ifrån 00 alltså elektronisk pump den sotar lite men de är typ när man varvar fullt
sen har dom klippt kablar på pumpen o bytt plats på dom
men tänkte kolla om det går att ställa på mera
polarn sa att han körde med en potentiometern på sin 855tdi som va elektronisk pump
så tänkte kolla med er som kan detta om det funkar ?
och såna fall hur kopplar man in en !
tack på för hand
MVH
2 415 Inlägg
3 november 2013
det finnes en sida här på garaget där dom visar hur man gör. dock hittar jag inte sidan just nu. men skall kolla
EDIT: hitta den nu http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=200104
Senast redigerat av Tryck_o_pys (3 november 2013)
..han är ju übersnabbish....svosh, svosh. borta med vinden....
Dom säger att man inte kan köpa kärlek för pengar... Då har dom inte åkt Audi!
Evildan
3 november 2013
Ställa på pumpen leder till förfall
http://www.youtube.com/watch?v=qGM3QA5z3YM
414 Inlägg
3 november 2013
Ställa på pumpen på en sugdiesel lär väl ge VÄLDIGT liten effektökning? Typ kanske så lite så det knappt är värt mecket tongue
2 415 Inlägg
3 november 2013
mycket fin låt av bröderna knäck som är inspelad här hemma smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 947 Inlägg
3 november 2013
lättare att köra 50% diesel och 50% spill olja om du gillar rök smile
796 Inlägg
3 november 2013
kommer köra 10% diesel 90%villa olja i vinter te sommarn blire 100% villa olja smile
då ja får gratis via jobbet smile
796 Inlägg
3 november 2013
funkar den på caddy 1,9SD ? för va ut o kolla en sväng förut hitta ingen kontakt :S
184 Inlägg
3 november 2013
1.9 SD har CAV DP-C-pump.
Det går så klart oxå att ställa på. Jag kan göra det år dig.
796 Inlägg
3 november 2013
säg iställe hur man gör inte så sugen på att åka te sthlm för de wink
Industri mekaniker / elektriker
82 Inlägg
3 november 2013
Kika här:
http://www.vwt4forum.co.uk/archive/index.php/t-302.html
Läs under Lucas pump delen....
Och är det caddyn du har i din signatur så är den pumpen mekanisk. Fast med en el/vakumstyrd ventil för förhöjd tomgång mm.
Senast redigerat av Sierra94 (3 november 2013)
I like ´em low...
184 Inlägg
4 november 2013
Man tar bort plastplugg på sidan av pumpen, och via en ställskruv i rotorn påverkar man maxslag för pumpkolvarna.
82 Inlägg
4 november 2013
Precis smile Går att göra med pump och kylare på plats men det är lite trångt.
Så en liten spegel och lite tålamod så går det att lösa. Täck gärna generatorn med en påse så slipper den bli full med diesel när du tar ur pluggen bara.
I like ´em low...
2 415 Inlägg
4 november 2013
ja så länge du har en elektronisk pump. läs igenom allt.. där får du veta va du har för pump osv + dom vet om du kan göra de
Evildan
4 november 2013
Den är skön, tipsades av "Direktörn på Tjörn" för en tid sedan.
Dessutom för att gå till topic, dom har rätt i sin text, det är inte bra för motorn att vräka in för mycket diesel.
184 Inlägg
4 november 2013
De sjunger att diesel är en ottomotor, vilket det inte är. smile
2 415 Inlägg
5 november 2013
Exakt. och vem av alla direktrörer på öa fan då? tongue jag tycker låten är klockren. synd att man inte hittar något större om dom längre va dom har tagit vägen. men. men. åter till topic..
oasett så skall man inte varva diesel... tongue åter till topic smile
Evildan
5 november 2013
Vår gemensamma blåkolorerade dieselälskande kamrat big_smile
Åter till topic, ska man ha en fungerande dieselmotor så ställer man inte på den.
