3991
Bytt från lh2.2 till lh2.4 bilen startar inte!! LÖST!!!!
6 738 Inlägg
20 november 2013
har di monterat dit vevaxellägesgivaren?
Du är liv
1 677 Inlägg
21 november 2013
vevaxellägesgivaren är väl samma sak som impulsgivare ? smile För isf har han gjort det (jag frågade tidigare) smile
OVERBOOSTED
852 Inlägg
21 november 2013
ja den är dit monterad tongue har redan byt den en gång men hjälpte inte mad
R.I.P Paul Walker!!!!
länk projekttråd- Toyota Supra MKIV 2JZ GTE & VOLVO amazon :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=234893
OVERBOOSTED
852 Inlägg
23 november 2013
har kollat spolen nu och den har 12v ström.. hmm va kan de va för fel?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
23 november 2013
lättast är ju om du säger hur du kopplat kablarna. har kopplat in ett par härver å vet att man kan tänka lite galet ibland smile
10 287 Inlägg
23 november 2013
Ok, då tar vi och ger JH länken till "the motherload":
http://www.volvowiringdiagrams.com/?dir=volvo/LH%202.4
Och du JH: Vilken tempgivare använde du i den topp du har nu? Det måste vara en tempgivare från en motor med LH2.4 eftersom det är olika slags givare men samma slags kontakt. Min erfarenhet är att bilen totalvägrar att starta med fel givare.
/Göran
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
23 november 2013
OK.
Nu har jag hittat alla mina scheman. Det skiljer på i alla fall en väsentlig punkt mellan tidiga LH2.4 i Volvo 240 (89) och senare LH2.4 i 240 (typ 91-93).
Spänningsmatningen ("tändström") till boxarna: Pinne 6 i tändboxen och Pinne 35 i bränsleboxen.
På -89 så är den kabeln Röd-Svart och på nyare 240 är den Blå.
Denna kabel måste ha ström i läge II och III (Terminal 15). Mät fram den i kabelhärvan om man är osäker.
Notera att det finns en till blå kabel som kan trassla till det, och det är den blåa kabeln som går till tändspolen och till tändslutsteget (pinne 4 på tändslutsteget). Denna kabel är Blå oavsett årsmodell och måste också ha ström i både läge II och läge III.
Nu skall vi banne mig få JH att få fyr på sin spis smile
Och här på sidan 20 finns elschemat som man bör följa:
http://www.volvowiringdiagrams.com/volv … 201992.pdf
/Göran
(Groucho Marx).
OVERBOOSTED
852 Inlägg
23 november 2013
ok har byt allt enligt den "norska" guiden hmm så allt ska ju va rätt!! smile
har kopplat så här:
-tykk rød /gul fra bensinrele til hoved pumpe (monter sikring på denne)--kopplat in mig i säkringsdosan på kablarna som går till pumparna
-tynn blå (se uthevet tekst under)--kopplat till tändning låset får ström i läge 2 och 3
-hvit/rosa lh 2.4 pinne 22 til instrument lampe lamda sonde( hvis du har)--har ej kopplat in den än
-tynn blå/sort lh2.4 pinne 34 til speedometer (kobles på samme ledning som kommer fra bakaksel, men bare å drite i)--har ej kopplat in den än
-tynn Blå/gul Kobles til signal fra tennings lås til starter (merket 50)--kopplat in på lh2,2 härvan va samma färg gul/blå, kontakten sitter innanför höger framskärm sätt framifrån
-tynn gul/rød fra forvarming lamdasonde- kobles sammen med tynn blå.--har ej kopplat in den än
-tynn rød\svart - finnes kun i enkelte 9-pol ledningsnett og kobles sammen med den blå--kopplat till tändning låset får ström i läge 2 och 3
OVERBOOSTED
852 Inlägg
23 november 2013
/Göran
ok..
har ej monterat tempgivaren än. va på skroten nu precis o köpte en givare från en 240 lh2,4
OVERBOOSTED
852 Inlägg
23 november 2013
Sharky skrev:
OK.
/Göran
okok
ja de ska ja kolla upp smile
vill ju provköra innan snön lägger sig då ja bara har 18" super DTM fälgar tongue har sålt alla vinterdäck roll
/Jim
OVERBOOSTED
852 Inlägg
23 november 2013
nu startar bilen big_smile men är fortfarande nått galet.. måste sätta direkt ström på kablarna till pumparna då startar den.
och varvräknaren funkar inte och inte felkods läsaren heller! och dör när man ger mer än 3/10 gas men de beror nog på att ja inte har monterat grenröret så lambdasonden "hänger" i luften.
men va kan de va för fel på pumparna?
6 738 Inlägg
23 november 2013
säkringen till pumparna kan vara sönder tongue
Du är liv
OVERBOOSTED
852 Inlägg
23 november 2013
hehe nee har kollat dom ;D
10 287 Inlägg
23 november 2013
Det är inget fel på pumparna. Det är du som har för bråttom...wink
Jag länkade så snygga och fina elscheman:
Öppna denna:
Kolla på sidan 20 och sätt igång och felsök.
Diagnosuttaget hittar du  - på sid 20 - i D5 (Diagnostic conn). Stift 2 skall ha plus (blå kabel. Den som också matar boxarna) och Stift 8 skall gå till jord.
Signalen till varvräknaren plockar du från spolen (sid 20 - E6) via röd-vit kabel.
Pumparna matas via övre delen av "Fuel System Relay" - dvs det feta reläet på kabelhärvan (sid 20 - C4). Matningen till pumparna går ut via stift 6 på reläet (gul-röd kabel) och reläspolen dras med en jordsignal från bränsleboxen (stift 2 på reläet, blå/grön kabel som kommer från stift 20 på "Fuel Inj ECU"). Boxen skickar ut jord till spolen när den får varvtalssignal från tändboxen (dvs när startmotorn har börjat tugga och impulsgivaren skickar pulser till tändboxen)
/Göran
(Groucho Marx).
OVERBOOSTED
852 Inlägg
23 november 2013
Öppna denna:
/Göran
ok får kolla igenom de ordentligt imorgon smile
de att bilen startade var att ja satte dit en temp givare o kopplade in  lambdasonden o fixade en jordkabel på motorn tongue
men som sagt ska kolla elschemat imorgon smile
OVERBOOSTED
852 Inlägg
22 december 2013
Fortsätter på denna tråden då..
bilen går jätte bra nu men är nått galet med relät till pumparna.. de klickar inte till när man kör på starten, så får hålla in ena "koppar biten" i relät (är med dubbla spolar) då går pumparna o ja kan starta den, o så fort den har startat kan ja släppa "koppar biten" i relät..
va e de för skit fel?? mad
är de inte samma relän från 240-740?? neutral
OVERBOOSTED
852 Inlägg
23 december 2013
nu är de löst smile
va en kabel som satt fel som skulle ha ström i läge 2 & 3 men fans bara ström i läge 2 roll
och felkodsläsaren funkar nu med, smile får felkod 1-2-3 "Signal från kylvätsketempgivare" på uttag 2 och felkod 2-2-4 "Motortempsignal" på uttag 6
den är lite seg o starta när den är kall men de är ju "bara" fixa felkoderna wink
tack för all hjälp smile
over and out.
1 Inlägg
15 januari 2023
nu är de löst smile
over and out.
vad var det för någon kabel har nämligen i sakrt samma problem.
