4251
Volvo 855 t5 95 Standard ladd på turbon?
208 Inlägg
14 november 2013
Hej vad är standard laddtrycket på turbon?
Bilen min är chippad och laddet ligger under 0.45 ungefär
Vad kan felet vara?
Kan man ställa upp laddet?
8 250 Inlägg
14 november 2013
Original så är trycket som högst 0,65 bar.
Ligger trycket på runt 0,4 så går den på grundtryck vilket antingen beror på att magnetventilen sagt upp sig eller så har du någon felkod som gör at styrboxen håller ner laddtrycket.
Man ska I-N-T-E ställa upp laddtrycket rent mekaniskt, utan man fixar vad som är fel istället.
208 Inlägg
14 november 2013
Vart sitter magnetventilen någon stanns?
8 250 Inlägg
14 november 2013
Den sitter på luftburken original, på kortsidan mot motorn. Går 3 slangar och en kontakt till den.
Men är det som det verkar stå i den andra tråden att du har motortempgivaren hänger löst i motorrummet så bör du sätta tillbaks den och prova först innan du kolla magnetventilen.
208 Inlägg
14 november 2013
okej blev ingen skillnad på laddet med givaren, fast ska kolla om jag kan få tag på en sådan med:)
208 Inlägg
15 november 2013
farligt att köra med för lågt ladd?
8 250 Inlägg
15 november 2013
Nej, det är inte farligt.
208 Inlägg
15 november 2013
okej kanon ska fara på skroten och fixa en magnetventil.
Sitter den under luftburken på kortsidan mot motorn? eller bara på kortsidan mot motorn?
208 Inlägg
15 november 2013
lånade en magnetventil på skroten blev ingen skillnad vad kan felet vara då?
Ner ställt ladd? han ska ju vara chippad enligt förra ägaren
8 250 Inlägg
15 november 2013
Det finns många saker det kan vara. Kass wastegate, någon slang som läker, turbon som är slut, kass katalysator... Det finns många saker, så det är bara att öppna given och börja rota runt och kolla saker.
208 Inlägg
15 november 2013
turbon ska inte vara något fel på katten ska vara utbytt, wastegaten sitter på turbon eller hur?
vilka slangar kan vara dåliga?
8 250 Inlägg
15 november 2013
Wastegaten sitter på turbon ja. P ovansidan sitter den under värmeskölden. Alla som det går luft igenom. Dåliga vacuumslagar är vanligt och slangen som sitter mellan tryckröret och gasspjället brukar ofta spricka, speciellt där den lilla slangen går in.
4 586 Inlägg
15 november 2013
Inte helt omöjligt att luftmassemätaren gett upp få får du endast grundladd
208 Inlägg
15 november 2013
testade ställa upp trycket ytterst lite och det verkar funka hörde med ägaren, han hade ställt ner laddet på den
123 Inlägg
15 november 2013
Och hur ställde du upp laddet?
208 Inlägg
15 november 2013
justerade staget på turbon ingen anning om det är rätt:S
49 Inlägg
21 februari 2014
Det är en 10hylsa snälla du var inte där och rör saker och ändra hämta nån som är kunnig så du inte gör nå fel smile
208 Inlägg
21 februari 2014
onödig kommentar?smile bra sverige?tongue
49 Inlägg
21 februari 2014
åt helvete med såna som dig.. det är det som menas när man försöker göra något gott så får man inge tbx.. försökte tala om för dig att inte vara på turbon om du inte kan någonting om hur turbon och laddtryck funkar osv..
ta den till en jävla verkstad eller till en kunnig person så slipper du ha motorras eller turboras.. nää här blir inga barn gjorda ha det bra!!
208 Inlägg
21 februari 2014
det kan vara för att jag fått svar på min fråga redan kanske:) och du inte behöver vara otrevlig...
