3347
Aleex Drag Evo
5 Inlägg
17 november 2013
2013 åkte jag 9, 39@252, 7
Inte riktigt så fort dom jag ville.
2014 ska jag åka fortare och äntligen ta 8:an
Motorspec:
4g63 6 bult från mitsubishi galant gti
Bottendelen är borrad,deckad,linehonad.viktad,balanserad.
Nya lager och packningar i hela motorn.
Smidda wiseco kolvar
Manely I profil stakar
ARP bult till hela motorn
Balans axel remove kit (special)
2 skivig Quartermaster med reduceringsventil
Toppen:
1mm öd ventiler
Andra fjädrar och titan retainers
Toppen fixad av FP
Crower 288 kammar
Fel pro  mls packning
Övrigt:
Rostfritt grenrör från OBX med 44mm tial WG
Plenum från JM fabrications
Stor ic
Turbo uppgraderad SX1000
Spridare 4st bosch 2200 cc
Aeromotive bränsletrycksregulator
Fuelcell på ca 40liter
Aeromotive Pro series soppa pump
Bränsle E85
Sprut: Link G4 Storm med Vag spolar
Kaross:
Taggat för 8.5 sek
Flanders motorsport bakvagn
PPG Drag dogbox med sqs sek spakställ
Sviktståls axlar
Fullbur
Sparco stolar
6 punksbälten
Helt rensad kaross med massa plast delar och bromsskärm
Svarvade delrin bussningar i bak och framvagn
Weldracing draglite fälgar med MH racemaster  24.5*8.5*15 slicks runt om
5 Inlägg
17 november 2013
Nu  är de på gång igen smile
Nu blir det mina gamla topp igen som verkar sjukt mycket bättre än den jag hade iår, värre kammar, uppgraderad sx1000 från turboservice, ny bakvagn, seq spakställ till lådan och få lustgasen att lira. .
Väntar på turbon, kammar och toppackning så kan allt bli färdigt.
Har sagt till mig själv att jag ska köra på nyår smile
Block målat, honat och deckat
http://i41.tinypic.com/30rtgfn.jpg
Bottendelen ihop monterad i väntan på toppackning
http://i43.tinypic.com/f53skg.jpg
Nya bakvagnen från Flanders motorsport på plats
http://i40.tinypic.com/rjmu87.jpg
5 Inlägg
22 november 2013
Provmontetade större slicks smile
http://i44.tinypic.com/2iqgz8.jpg
4 670 Inlägg
22 december 2013
Kommer följas med spänning smile
5 Inlägg
23 december 2013
Fick tillbaka min turbo från Svensk turboservice AB som har uppgraderat den åt mig smile
http://i41.tinypic.com/2u53jmd.jpg
http://i44.tinypic.com/2q8qzk3.jpg
4 670 Inlägg
2 februari 2014
Händer det nått? smile
5 Inlägg
8 februari 2014
Självklart smile
Den är startad
