En fälg med ET38 kommer 4mm längre in än en fälg med ET34 så det bör inte vara några problem så länge fälgarna har samma bredd.
En fälg med ET15 kommer 5mm längre ut än en fälg med ET20 så det bör inte vara några problem där heller så länge fälgarna har samma bredd.
Snyggt eller fult vet jag ej, beror på hur pass långt ut/in originalfälgen sitter. Det ser ju inte snyggt ut om fälgen sticker utanför skärmkanten (är inte lagligt heller). Och hamnar fälgen väldigt långt in ser det ju inte så jättebra ut heller.
Hej! Utnyttjar denna befintliga tråd för min egen fråga.
Om jag har en fälg med ET 30 och monterar dem på en bil som har ET42 original, kommer fälgen för långt in eller för långt ut då? Den kommer för långt ut va?
Mvh Daniel
Det går inte svara på om den kommer FÖR långt ut om man inte vet bredden på bägge alternativen.
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
Mvh Daniel
Är väl bak det är mest kritiskt. Är 9,5 tums breda fälgar med ET30 och bilen i fråga är en E46 från 2003 med ET42 men vet inte riktigt bredden dessvärre.
Vad är det för storlek och hur "låg" är/kommer bilen att vara? Kör 10" et24 bak på min e46a just nu och det sticker utanför rätt så bra, hade 10" ET45 på bak innan och det gick precis innanför skärmen (ovalsat, bara liite kärlek med hammare) Då har jag haft 235/35-19 däck på båda fälgarna. 9,5 ET30 med hyffsat "smala" däck borde gå fint utan att förstöra skärmkanterna
Hej! Jag vet inte exakt hur låg bilen kommer att bli då det är jag som säljer fälgarna till en annan men jag vill att köparen skall bli nöjd och att fälgarna passar. Tror den kommer vara original höjd till att börja med i alla fall. Däcken är 265/30-19 bak och 235/35-19 fram. ET fram är 35 och ET bak är som sagt 30. Skall också nämnas att det är en M3a det skall monteras på och brukar inte de oftast ha lite bredare hjulhus än de som är icke M3? Enligt köparen så ligger originaldäcken på 235/35-19 fram och 255/35-19 bak och ET antar jag är 42. Hur lätt är det att massera skärmarna på en e46 och vad brukar sånt kosta?
Btw, du måste köra med hyfsad stretch om du kör 235 på 10" tum
Mvh Daniel
Är det en M3 så borde det funka fint då dom är som du säger (rätt mkt) bredare i bak och M3an har dessutom 18*9 et26 original i bak
mnja det var lite för dåligt så gick ner på 215/35 nu
Mvh Daniel
Okey. Gött. Då får vi bara se vad det blir av med affären. Seriösa köpare verkar det vara tunt med.
Hahaha, låter härligt Riktigt gött stuk du har på dina bimmers
