2645
Volvo XC90 T6 -05 överväxel?
4 693 Inlägg
1 december 2013
Hejsan!
Undrar om det finns någon överväxel på bilen eller om v-lådan krånglar.
Känns som att det får i en extraväxel och varvet sjunker avsevärt plus att bilen blir tokslö.
Displayen visar att den ligger kvar på 4:an då detta händer, gasar jag till så det känns som att den växlar ner och den blir pigg igen så visar iaf displayen att den har 4:an i.
Det händer bara när 4:an är i om det spelar någon roll.
Detta har i och för sig börjat på senare tid, men är nyfiken på om det finns eller inte.
Riktigt tråkigt när den lägger sig i slöläge iaf.
Började efter tryckröret sprack (lagat nu såklart), vet inte om det har något med det att göra.
Booyakasha!
320 Inlägg
1 december 2013
det finns ingen överväxel på dem bilarna, visserligen du skriver inte hur mycket bilen har gått. för runt 25000 mil blir lådans o-ringar slitna , du kan hälla i wynns  för växellådan den brukar hjälpa
133 Inlägg
1 december 2013
Det är inte lockupen som du känner? Varvtalet skall då sjunka med en 100-200 rpm och gummibandseffekten försvinner.
4 693 Inlägg
2 december 2013
Den har gått nästan 25.000 mil.
Vad är wynns?
Varvet sjunker snarare med 1-2.000 när den hoppar ner.
Varvar 1300 i 70-80 km/h, tycker det är jäkligt lite.
Booyakasha!
133 Inlägg
2 december 2013
Jag rekommenderar inte att du häller i någonting i bilen som första steg. Det är då bättre att du far in till Volvo och pratar med någon mekaniker. En ide kan ju dock vara att låna en liknande bil från Volvo för att se hur den reagerar.
4 693 Inlägg
2 december 2013
Den har inte vart så förut, därför jag frågar nu.
Tänkte kolla här innan jag åker till Volvo, blir billigare så wink
Booyakasha!
4 693 Inlägg
3 december 2013
Försökte filma förut för att visa.
Ni kan ju ta en titt iaf även om det inte vart asbra
https://www.youtube.com/watch?v=-gpIA_4mOtw
Senast redigerat av Softis (3 december 2013)
Booyakasha!
320 Inlägg
3 december 2013
till explosiv att säga jag är volvo mek
320 Inlägg
3 december 2013
annars wynns är en tillsatsmedel som hjälper till at täta o-ringar som är slitna och växla normalt. Du har den andra valmöjligheten som byta ventilhuset som en "aning" dyrare alternativ
4 693 Inlägg
4 december 2013
Så det kan vara därför som den är totalt orkeslös på 4:an?
Som sagt, detta hände i samband med att laddluftsröret sprack, bytte också MV i samma veva, efter det gick den så där.
Booyakasha!
320 Inlägg
4 december 2013
har du läst av felkoder?
320 Inlägg
4 december 2013
tittat på din film , den är programerad att vid 90km /h lägger i 5-an  därför upplever du att bilen orkelös, sen när du trampar på gasen växlar ner för att axa
du får gärna provtrycka intercoolern
4 693 Inlägg
5 december 2013
Jag har väl bara 4 växlar?
Kan i alla fall bara välja 4 st med manuella läget.
Har läst av felkoder och det visar ingenting.
Tror inte det är fel på IC då den sticker som ett skott när man drar på lite.
Tilläggas skall att den är chippad om det spelar någon roll.
Booyakasha!
