4911
Volvo LH 2.2 får för lite mat efter 3500rpm
Tekniker
221 Inlägg
6 december 2013
Det är vad tycker är troligaste orsaken
Men teorin kanske inte stämmer
Det jag har gjort är följande
B23 Block (nyrenoverat)
531 Topp Standard med VX3, Planad 2,5 mm
Standard LH 2.2
När jag slog isär den gamle motorn med denna härva var det inga problem
Nu när jag fick ihop den nya motorn så började den dumma sig. Det första jag tänkte var att den har kanske för små
spridare. Så jag monterade FK spridare 337cc men det blev föga bättre
Jag skifta box
LMM
Lamda
Pump
men ingen skillnad.
Samma när jag ställde upp bränsletrycket.
Jag lödde till och med på ett reglerbart motstånd till boxen istället för tempgivaren
Jag har en lika dan bil med liknande setup och den kan man dränka i bränsle när man ställer på bränslet med ratten.
vilket bara ökar tomgången på den nya.
Låt tankarna flöda!!
Varvstopparn
460 Inlägg
6 december 2013
provat och bytt btr?
Redline for some good time
gasar till de rasar
It's completely safe! My emergency lights are on while drifting!
Tekniker
221 Inlägg
6 december 2013
Nej men jag har testat den, och ställer vi upp den går den för surt på lågvarven bara. Kan de va nåt jordfel eller nå sån kanske? I värsta fall byter jag härvan den är ju ändå ganska klippt o klistrad =P
