2643
Audi A6 2,8 -98 med Bose ljudsystem
104 Inlägg
7 december 2013
Har en a6 2,8 -98 med Bose ljudsystem i och baslådan inte låter alls.
För fram låter de som de ska, högtalarna i dörrarna bak låter väldigt svagt mot fram o baslådan låter inte alls.
Om jag har läst rätt så ska alla högtalare drivas genom slutsteget som sitter på baslådan.
Vad kan vara felet?
Vad kan ja kika upp om det är något som är knas?
Tack för alla svar
5 852 Inlägg
7 december 2013
Har du orginalstereo?
104 Inlägg
7 december 2013
Sa det sitter original stereo i
5 852 Inlägg
8 december 2013
Då kan det vara så att din orginalstereo börjar bli dålig då dem bakre högtalarna och baslådan går via slutsteg.
Avstängd
10 388 Inlägg
8 december 2013
Jocke__88 skrev:
Vad kan vara felet?
Tack för alla svar
Nej det gjorde du inte.
Kan vara så enkelt att basen (högtalaren/na, osäker på om det sitter en eller två i A6:an) har gett upp. Givetvis kan slutsteget vara kasst osv osv.
Själv hade jag testat med en eftermarknadsstereo och matat slutsteget med lågnivå från denna för att se om det gjorde någon skillnad. Om inte så är det inte stereon utan kablar/slutsteg som är knas.
Vad är din inställning front/rear? Vid "ett visst" förhållande mellan front/rear så sjunker basen ofantligt mycket. Men står din stereo "0/0" i fader, så är det ju inte det, men det kan vara värt att titta på.
Att slutstegen ger upp är tyvärr inget ovanligt alls.
104 Inlägg
8 december 2013
Det står på 0/0 o har testat dragit bak ljudet men låter knappt alls i högtalarna i bakdörrarna.
Tyvärr går det inte o testa men lågnivåkablar i en eftermarknadsstereo för det är en originalkontakt på steget med alla kablar ifrån origialstereon.
104 Inlägg
8 december 2013
Alla högtalare ska drivas av steget
Avstängd
10 388 Inlägg
8 december 2013
Jodå, det går, men man får offra ett par RCA-kontakter (har gjort det själv) alternativt köpa en adapter (vilket kan ses som lite onödigt dyrt bara för att testa saken ifråga)
Du har tagit en titt på kontaktstycket till slutsteget? Tänkte mest så det inte var väldigt ärgat eller liknande där?
730 Inlägg
8 december 2013
Isf har du byggt om själv. För original drivs dörrarna fram av stereon o allt bak av slutsteget!
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
104 Inlägg
8 december 2013
Då ber ja om ursäkt att ja hade fel.
Allt e orört.
104 Inlägg
8 december 2013
Ajo så kan man ju göra faktiskt.
Ja känns lite dyrt.
Känns så tråkigt att det inte funkar, vill få det där fylliga ljudet.
Nej har inte kikat hur det ser ut.
6 851 Inlägg
8 december 2013
Beror på vilken bose han har, hel eller halv. Endel drivs allt på steg och endel bara bak, alltså dörrarna/hatthylla och baslåda.
104 Inlägg
8 december 2013
Ja för va ja har fått fram så har ja den stora anläggningen och alla kablar går till ssteget
6 851 Inlägg
9 december 2013
Har du kollat bak om det sitter orginal högtalare eller om de är utbytta?
Är 2ohms högtalare som sitter i dessa bilar. Sätter man då eftermarknads så blir ljudet lägre oftast då de oftast har 4ohm.
104 Inlägg
9 december 2013
Nej har inte kikat. Men skull tro att de e orört.
