2659
Motorvärmare. Ohm mäta och luktar bränt!
512 Inlägg
8 december 2013
Höj.
Hur mäter man och ser om blockvärmarn fungerar?
Samt så luktar det bränt i kontakten där man sticker in kabeln och kabeln luktar bränd plast och varmt med. Tips?
Defa tongue
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
8 december 2013
Ohmmät på stiften, dels mellan de två stift som värmeelementet är kopplat till, dels mellan de stiften och jordstiftet.
En värmare ligger vanligen mellan 5-600 watt så ohmtalet bör ligga mellan 70-100 ohm.
Den brända lukten beror antagligen på dålig kontakt och då är det byte av de skadade delarna som gäller.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
