2219
Köpråd volvo s70 t5
26 362 Inlägg
18 december 2013
Christian S skrev:
S70 2,5T AWD fanns bara 00 och ja dom är rätt ovanliga.
Se där, det var mer än jag visste. Tackar!
265 Inlägg
18 december 2013
S70 2.5T AWD kom redan -99.
DVS med den nya motorn med gasspjäll, separata tändspolar osv smile
Men volvos AWD modeller har alla känslig punkt, hylsan i vinkelväxeln som går sönder med jämna mellanrum.
26 362 Inlägg
18 december 2013
Såvida den inte blivit utbytt till den starkare modellen av hylsa, ja.
Men många som kör till vardags har nog aldrig bytt den heller, men det funkar ändå.
Rejsa ?
2 959 Inlägg
18 december 2013
Exakt, 06 kom den förbättrade med bättre toleranser och mer härdad.
Det är dock rekommenderat att byta i förebyggande syfte för om den ger upp så kan det dra mer sig mycket mer.
Inte så jävla mycket jobb att byta.
Autotech
4 822 Inlägg
18 december 2013
nya motorn kom då ja men S70 2,5T AWD kom inte förren som årsmodell 2000 alltså runt semestern 1999 wink
Mvh Christian
2 763 Inlägg
18 december 2013
Nu glömmer ni faktiskt en sak grabbar, S70 2,4T AWD är det wink Jäkla namnbyte när det är samma volym tongue
Volvo - For Life
Rejsa ?
2 959 Inlägg
19 december 2013
MikkoHansen skrev:
2.4 eller 2.5 är samma motor smile
Nej det är det inte....
Orkar inte lista men det är olika
Finns dessutom gamla 2.5:an och nyare 2,5:an som kom 2003.
Autotech
265 Inlägg
19 december 2013
Skulle vilja veta vart du hittar en S70 av årsmodell 2003 som är 2.5T.
Alla S70/V70/C70 som heter 2.4T eller 2.5T är samma motor i grund o botten med 2435cc.
På s60 v70 osv fram till 2003 hette det 2.4T o va också på 2435cc.
Först 2002 kom nya motorn s.k 2.5T med 2521cc.
Så ja, 2.4T och 2.5T är istortsett identiska på S70/v70 och C70 äldre geneartionen smile
Rejsa ?
2 959 Inlägg
19 december 2013
Nej på S70 finns inte den nya 2,5T maskinen.
2,5T som fick 2521cc kom under 2002 men som modellår 2003.
Tillbaka till dom gamla bilarna då...
2,4T motorn som kom 99 är en ny maskin med elstyrt gasspjäll, variabel kamaxelstyrning dvs VVT, separata tändspolar, 14t turboaggregat med 7:an avgashus mm mm.
200 Hk istället för 193 Hk som den gamla 2,5T har.
Senast redigerat av Busgrabb (19 december 2013)
Autotech
265 Inlägg
22 december 2013
På vissa äldre V70 och S70 står det 2.5T och på dem nyare står det 2.4T.   detta hade med regeländringar att göra trots att cylindervolymen är desamma. På min S70 stod det 2.5T och är på 2435cc
Jag har den nya motorn med  El. spjäll, separata tändspolar osv. men jag har 193 HK.
det är på S60 V70 N  o s80 som har 200hk  med 2.4T motorn.
Rejsa ?
2 959 Inlägg
22 december 2013
Skulle säga att dom bara inte reggat den med 200 Hk för det säkert kostar....
Alla 2,4T jag sett i gamla karossen har haft "Nya" motorn.
Autotech
2 763 Inlägg
23 december 2013
Motorn är nog detsamma som Busgrabb säger, de ser exakt lika ut! smile
Volvo - For Life
265 Inlägg
25 december 2013
De var ju de jag skrev att motorn är är desamma på S70 C70 V70 vare sig de står 2.5T eller 2.4T bara att nyare motorn som kom 99 fick VVT, el spjäll, separatat spolar, raka insuget osv smile
Rejsa ?
2 959 Inlägg
25 december 2013
Men 2.4 T är ju nya motorn och den kom ju inte förrän under 99.
Autotech
