1108
Elfel Volkswagen Passat tdi -98
7 Inlägg
15 december 2013
Hejsan!
Har ett skumt fel i min bil.. När jag drar igång helljuset så slocknar stereon, abs lampan börjar lysa och broms lampan börjar lysa?? Stereon går igång igen och lamporna slocknar och helljuset fungerar som det ska. Men vad kan vara felet? Nån som vet?
5 142 Inlägg
15 december 2013
Kolla hur ditt elstyrdorn ser ut samt kablarna till och från. Styrdornet ligger i en låda under mattan på förarsidan smile brukar bli mycket konstiga fel när kablarna eller styrdornet ergar sönder smile
7 Inlägg
15 december 2013
Jo tack jag vet wink har lagat trådar där under förut, och nu när vinterslasket hänger med in i bilen så blir det blött som fan, men jag ska kolla på det! smile tack för svar!
